So, nun hab ich nach langen Suchen den Fehler gefunden, warum der Fuffi nur auf der linken Bank läuft und die rechte "Tot" ist. Einen so dämlichen fehler hatte ich noch nie erlebt. Der Austausch vom "EML-Steuergerät" welcher ein Kandidat war, hat auch nicht geholfen. Ich hatte alle Bauteile, die mit der Zündung und Benzinversorgung zu tun hatten, ausgetauscht und auch über Kreuz getauscht. Es half alles nichts, es lief nur die linke Bank.
Beim Tausch der Zündkabel durch neue "Jamo-Kabel" hatte ich auch beide "Frolic`s" Durchgemessen und sie zeigten einen Wert von 1 Ohm, so wie es sein soll. Die linke bank allerdings läuft auf den Original Zündleitungen und da kam mir die Idee, von meinem alten M70-Motor den Originalen Zündleitungssatz, auch auf die rechte Bank zu stecken, da dies eigentlich noch die letzte Möglichkeit war, dem "Zwölfender" das Laufen zu lernen.
Das Ergebniss war, er sprang sofort auf alle 12 Zyl. an
Ich Glaube, das diese Silikon-Zündkabel vom Zubehörmarkt zu gut Abgeschirmt sind, wodurch der Frolic kein Signal erhält.
Chris_E32: Vielleicht solltest Du mal diese Möglichkeit mit dem tausch zu den Originalen Zündleitungen probieren.
