27.09.2017, 17:55
#21
Das ist bitter, dann leih Dir einen, oder kauf einen neuen für ca. 10€.
M f G
27.09.2017, 18:30
#22
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
27.09.2017, 18:58
#23
Du bist ein richtiger Fuchs !!!
Wenn Du den Abzieher auf Spannung gebracht hast,
schlag sanft mit einem Kunststoff Hammer auf die Schraube, dann springt der Arm ab.
Nicht die Schraube anknallen bis alles auseinander bricht !!!
M f G
27.09.2017, 19:52
#24
Ok. Wie sieht es hiermit aus?
https://youtu.be/02oYFR9KZ4Q
Geht der Arm auch mit Muskelkraft wieder drauf?
Geändert von Migge (27.09.2017 um 19:59 Uhr).
27.09.2017, 20:06
#25
Bist doch kein Fuchs.
Erstens hast Du keine 4 Hände, oder ??
Zweitens, wenn du abrutscht, ist evtl. die Scheibe kaputt,
aber Du hast immerhin 10€ gespart.
Anbauen ist einfach, Arm aufsetzen, und Mutter festziehen.
M f G
27.09.2017, 20:44
#26
Wird doch aber hier auch nicht anders gemacht?
BMW E32 - Wiper tensioner repair/disable
Bzw. das Prinzip ist das gleiche.
27.09.2017, 20:55
#27
Wenn Du dir das zutraust, dann mal ran, aber jammer hinterher nicht.
Ich hatte schon Wischerarme, die so bombenfest waren, das es selbst mit Abzieher schwierig war.
Aber vielleicht hast Du ja Glück.
M f G
28.09.2017, 14:04
#28
muss der arm denn über ne kugel oder sonstwas? oder ist der einfach nur fest das man den Abzieher braucht?
29.09.2017, 07:15
#30
2 große Schraubenzieher haben es auch getan.
