21.09.2017, 18:54
Dann wird das mit der Bremse so sein - ich hatte nur in Erinnerung, dass es irgendwo dickere Bremsscheiben sind.
28.09.2017, 13:45
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Hallo habe gerade einen 735i zum verwerten,bei Intresse wegen der Technik einfach PN
28.09.2017, 18:10
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht nur hinten...
... der 735i hat vorne 28mm innenbelüftete Bremsen mit 60mm Kolben, 28mm Scheiben Dicke und 302mm Durchmesser.
Der kleinere 730i M30 hat nur 22mm Dicke...
Das wurde mal 87 reduziert...
Vorderradbremse-Bremsscheibe | BMW 7' E32 730i M30 Europa
03.10.2017, 12:14
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe vor längerem mal einen E34 530iA M30 auf 535i Handschalter umgebaut, mit Motor aus einem E32. Ich habe außer dem Motor, STG und Getriebe + Kardanwelle alles gelassen und nichts umgebaut. Am Diff habe ich nur den Flansch für die Kardanwelle getauscht. Motorseitig
MFG
Hannes
