Alt 05.08.2017, 15:14   #51
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Was passiert wenn....
.... alle die Stecker aller Temperaturfühler abgezogen werden? Kommt dann nur noch warme Luft?
Geändert von 68msw (05.08.2017 um 20:40 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 20:43   #52
68msw
Bei mir ist der Aussentemperaturfühler von Innen auf der Beifahrerseite durchgeschoben. Also nicht wie normal oben neben dem Ventilator.
Siehe Bild
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1501958556
Dateityp: jpg IMG_1977.jpg (103,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 05.08.2017, 20:46   #53
68msw
Ich habe heute sämtliche Temperaturfühler ausgebaut. Es sind 6 Stück. Alle zeigen in etwa korrekte Widerstandswerte bei unterschiedlichen Temperaturen an. Somit ist diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Ich habe gemessen bei Zimmertemperatur, bei Körpertemperatur , im Kühlschrank und im Eisschrank.
Alt 05.08.2017, 23:06   #54
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Abend,
Schau mal S.209 bis S.221. Da ist die IHKR drin.
Und wenn ich das richtig sehe ohne Seilzüge?
LG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf e34_IHKR.pdf (285,5 KB, 4x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 23:18   #55
68msw
das habe ich schon durch, Danke. Hilft mir leider nicht weiter.
Ich habe eine einfache "HR". Ich vermute, dass die Bedieneinheit einen "weg" hat. Ich habe kein Signal für die Heizventile. Leider finde ich keinen Schaltplan für die "HR" Bedieneinheit.
Alt 06.08.2017, 10:08   #56
HIJAG11
Guten Morgen,
Frage ist die IHR Diagnose fähig?
Weil die IKHR ist es, wäre interessant was I__PA unter IKHR im E34 Menü dazu
sagt.
LG
Alt 06.08.2017, 10:58   #57
68msw
Zitat von HIJAG11 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
sagt.
LG
Ich glaube nicht. Es gibt auch keinen Anschluss für ein Diagnosekabel. Ich habe das E34 Forum zu diesem Thema schon durch. Beim E34 ist alles anders. Nur die IHKA beim E32 und E34 ist weitgehend identisch. Hilft mir nur leider nichts.
Alt 10.09.2017, 15:14   #58
68msw
Standard Es ist vollbracht, ....
..... Heizung und Klimaanlage laufen wieder perfekt. Die Innenausstattung ist wieder komplett zusammengebaut.
Was für ein Akt !!
Ich bedanke mich an allen Usern, welche durch ihre Anteilnahme und Anregungen geholfen haben. Falls noch jemand so eine Exotische Anlage hat, kann er sich gerne bei mir melden. Wenn ich sonst nichts kann, dann jetzt das hier. :-)
Es wärmt und kühlt die Klimaanlage, oder war es der Heizelmann. Und was macht Mutti??
Gruß aus der Hauptstadt
Martin
Alt 10.09.2017, 17:15   #59
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Lass uns bitte nicht dumm sterben. Was wars nun?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 17:29   #60
68msw
Das ist doch alles auf den letzten Seiten dokumentiert worden.
Es gab mehrere Fehler. Multiples Organversagen würde der Doktor sagen.
Mehrere Stellmotoren gingen nicht.
Diverse Stecker/Kabel beschädigt.
Steuergerät
1 Heizventil fest
Umluftklappen waren ausgehängt. Die Luft wurde von Aussen direkt in den Fußraum gedrückt. D.h. am Ventilator und Wäremtauscher vorbei. Das kommt im Winter bei minus 20 Grad besonders gut.
Fragen zur Pflege der Klimaanlage. chakone BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.04.2013 12:57
Frage zur Klimaanlage 68msw BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2012 02:24
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Elektrik: nochwas zur klimaanlage bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 02.08.2005 20:29
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
