Alt 05.09.2017, 10:13   #10
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von pisty Beitrag anzeigen
Kann man jetzt erst mal so weiter fahren und mit dem Geräusch leben, oder sollte es schleunigst behoben werden? Habe vor demnächst das Getriebeöl zu wechseln – das letzte mal ist schon gute 30.000km her.
Was denkt Ihr?
das kommt stark drauf an, bei den 4hp24 die ich bisher erlebt habe (7 an der zahl) war dieses geräusch stets! mehr oder weniger stark ausgeprägt vorhanden. d.h. die getriebe sind funktionstüchtig(auch wenn nichtmehr wie neu), aufgrund dessen ist vielen m70 fahrern ein "defektes" hp24 auch nicht bewusst, oder sie halten das geräusch sogar für normal. irgendwann gibts dann aber richtige fehlfunktionen (nicht nur hartes schalten).
ein ölwechsel bringt dir hier gar nichts, denn wenn die planetenkupplungssätze abgenutzt sind, dann sind sie das. da nochmal einige hundert nachzuwerfen bringt nichts, spar dir das. ein zf mann hat mir vor jahren mal einen kostenvoranschlag gemacht (ich glaub die teile lagen bei 1200 rum, es gab aber wohl teils lieferschwierigkeiten).
entweder das ding so weiterfahren bis es kapituliert, oder ein separates überholen/tauschen. vorausgesetzt es handelt sich auch wirklich um diesen defekt!
Lenkung: Lenkung dreht bei langsamer Fahrt nicht mehr zurück. (VA neu) Robbie BMW 7er, Modell E32 12 18.06.2009 19:40
ruckeln beim runterschalten bei langsamer fahrt bonz BMW 7er, Modell E38 37 29.07.2006 11:54
Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt? mikel730 BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2005 23:26
Poltern... vorne bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr)! EDC? Jo BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2004 20:28
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
