31.08.2017, 22:45
BastardOperatorFromHell
Bolzen Tonnenlager heraustreiben
Servus,
wollte heute meine Tonnenlager wechseln und scheiterte am Bolzen unter der Rückbank. Selbiger lies sich partout nicht heraustreiben. Nicht einmal mit einem Pressluftmeißel ging es und dieser hat echt Kraft.
Wie bekommt Ihr den raus?
Grüße,
Thorsten
31.08.2017, 23:48
Fahrzeug: 740i
hallo Thorsten ich habe letzte Woche wg. Tüv auch meine Tonnenlager wechseln müsen, habe meine Bolzen mit einem 2 Kilo schwern Fäustel mit 2 Shlägen probemlos rausbekommen. Versuch in die Bohrung wo der Bolzen drinsteckt von oben gut Caramba reinzusprühen vielleicht 5 Minuten Warten
und dann ein paar kräftige Schläge mit einem schwereren Hammer von unten auf die Schraube geben. meine (wahrscheinlich noch die ersten,) Bj.:1993
waren weder am Gewinde noch am Schaft korrodiert. Ich habe zum ersten Mal
die 'Tonnenlager gewechselt, und dabei festgestellt das beim Einbau ein kleines
Holzklötzchen oä. zwischen den Achskörper und die Karosserie gelegt werden müssen sonst lassen sich die neuen Tonnenlager nicht weit genug in den Achskörper einziehen (was wesentlich leichter ging als das rausziehen.
01.09.2017, 00:33
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und dabei schön das Gewinde stauchen... wenn sie nicht auf Anhieb will, hilft nur Geduld und schön von allein Seiten bearbeiten. Manche gehen halt leicht raus, manche sind halt schön fest gerostet.
Meine konnte ich mit einem leichten Schlag mit nem 500g Hämmerchen raus hauen... das nennt man dann einfach Glück. Hätte auch anders kommen können.
01.09.2017, 08:08
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wie Bolzen raushauen? Ich dachte die sind festgeschweißt?
Ich habe die HA ausgebaut und da waren die Bolzen dran. Und danach wieder festschrauben mit der Bundmutter oder?
01.09.2017, 09:19
Fahrzeug: 740i
Hallo, Ich würde sagen beim E32 müssen die Schubstreben inclusive der Bundmutter die die Tonnenlager in ihren Buchsen hält abenommen werden da sonst ein ausbau der Hinterachse nicht möglich ist.
01.09.2017, 09:24
Fahrzeug: 120d
Die Tonnenlagerbolzen sind nicht festgeschweißt.
Die Rückbank/Einzelsitze raus und drunter findet man den Bolzen, wenn ich recht in Erinnerung habe, müssen die Sitzschlösser nicht raus.
Und ja manche sind festgegammelt bis der Arzt kommt. Aber die würde ich dann eh neu machen. Daher sxh aufs Gewinde <- nur wenn Bolzen neu kommt.
01.09.2017, 09:30
Ja aber warum müssen die Bolzen raus?
01.09.2017, 09:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Um die Tonnenlager zu wechseln OHNE die ganze HA abzumontieren
Chris
leider keinen 740er mehr
01.09.2017, 09:47
Achsoooo. Ja klar die sind ja schon ca 15cm lang. Und dann noch das Werkzeug dann braucht man schon gute 25cm dann gehts nicht.
01.09.2017, 10:02
Du hast den langen Bolzen verklemmt. Die Buchse von den Tonnenlagern und die lange Schraube muessen fluchten BMW E34 Website
dazu nimmt man einen Wagenheber und hebt die Hinterachse passend an, dann kommt die Schraube ganz locker raus.
Hinterachse Tonnenlager
