Alt 11.08.2017, 17:15   #1
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Der Schalter dient auch dazu, pdc einzuschalten, denn wenn man vorwärts einparkt schaltet es nicht mit an ,(automatisch)
Und,richtig, das Leder wurde nachgerüstet, Serie war es auch 1993 nur ab 750.
War im 750 meine ich ab vermutlich1990 Serie .
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 17:25   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell könntest du versuchen ein Steuergerät vom E34 zu bekommen, die sind aber auch recht selten zu finden. Ich weiss nicht ob die Stecker identisch sind, aber dort gab es nur PDC hinten.
Die Sensoren bei dir sind original E32.
Alt 11.08.2017, 17:30   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Das geht ja mit der Nachrüst PDC nicht, da es keine Sensoren vorne hat.
Ansonsten konnte man PDC beim vorwärtsparken aktivieren oder eben nach dem einlegen des Rückwärtsgangs ausschalten, wenn keine PDC Messung erwünscht war.
@TE: Hmm da musst du mal in der EBA nachschauen, da wird das erklärt.
Ich bin gerade dran mein Werks PDC einzubauen mit 8 Sensoren.
Da weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf wie die nachrüst PDC verklemmt wird.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 17:34   #4
AR25
Das Steuergerät vom e34 ist anders und wird nicht unter der Rückbank im Gerätekasten montiert,soweit ich informiert bin.
Alt 11.08.2017, 17:37   #5
AR25
Der vollständigkeithalber:
Die Sensoren hinten in der Mitte haben beim e32 eine deutlich höhere Reichweite als die beim e34 hinten in der Mitte. Daher haben die auch eine andere Form, ergo diese schüsselförmige Rahmen.
Alt 11.08.2017, 20:45   #6
echt
Fahrzeug: E32-730i (03/93)
Hey AR25, ist denn bei dir der Kabelbaum bereits verlegt? Ist am braunen Stecker der Pin 14 mit blau/gelb belegt? Bei mir scheint das Kabel ja in dem Nachrüstkabelbaum zu fehlen.
echt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 10:04   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der nachrust pdc vin BMW hat das gleiche steurgerat aber nur der sensoren hintern. An das steurgerat ist glaube ich pin 1 nach massa verkabelt so dass das steurgerat weist das es nur 4 aensoren gibt.
E34 steuergerat hat andere stecker.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 13:47   #8
Markus525iT
Edit: Denkfehler
Markus
Elektrik: DWA wieder aktiviert. Keine akustische Quittierung NSS intakt oder gar nicht da Gtarabas BMW 7er, Modell E38 8 31.05.2015 19:52
HiFi/Navigation: Videomodul aktiviert Rückfahrkamera nicht. bajowa BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2012 22:20
Elektrik: Softclose wird nicht aktiviert. JENSEN BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2012 21:29
2003er 735i springt nicht mehr an. Wegfahrsperre aktiviert. Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2012 19:35
Assist wird nicht automatisch aktiviert esau BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.01.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
