Hallo, Danke für eure Antworten. Ist ja spannend, dass es ab Werk nur PDC vorne und hinten gab. Anbei ein Bild von den bei mir verbauten PDC Sensoren hinten. Diese wurden dann wohl nachgerüstet. Der originale Taster am Armaturenbrett ist vorhanden. Denke die PDC Sensoren sind original von BMW.
@AR25, denke du hast Recht und das Rückfahrsignal ist nicht angeschlossen. Das blau/gelbe Kabel auf Pin 14 des schwarzen Steckers am PDC Steuergerät fehlt bei mir. Laut der PDC Einbauanleitung soll dieses Kabel zum Pin X6502S und X6502B. Wo sind diese Pins?
Danke
