25.08.2004, 16:53
#41
Abgeklemmt habe ich es durch die Sicherung fuer ca. 10 Stunden.
An jedem Geraet ist ein Reset, was ich gemacht habe. Habe jetzt durch das Internet Kontakt zu einem Japaner, der das selbe Geraet hat. Er will es mir mal leihen zum Ausprobieren und Testen, ob es an einem der Bedienteile liegt. Weiss allerdings noch nicht, wo er wohnt.
26.08.2004, 03:41
#42
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hast du zufällig die Teilenummer von deinem Radio?
Ich kann es hier in katalog nicht finden. vielleicht kann ich mal hier die BA besorgen.
Das kann aber nur helfen, wenn es keinen technischen Defekt vorliegt.
sonst.....
MAZIAR
26.08.2004, 03:55
#43
Ist Japanausfuehrung
UKW geht von 76 -90 Mhz. Aber das waere ja auch nicht so schlimm, wenn sonst alles passt.
Model heisst Sony CDX 5B817.
Seriennr. ist 11165.
Ist wohl damals von BMW Japan eingebaut worden als Standardzubehoer.
Bei BMW hat man sich nun bereit erklaert, eine Kopie zu machen, wenn zufaellig mal ein Wagen dort mit dem selben Geraet zur Reparatur muss u die Anleitung im Wagen liegen sollte.
Geändert von Erich (26.08.2004 um 04:27 Uhr).
26.08.2004, 07:13
#44
Noch was getestet
Habe mal eben ein tragbares Cassettenradio mit dem AUX Stecker verbunden.
Laeuft einwandfrei.
Kann nur das Volumen nicht verstellen. Und AUX ist immer noch zu sehen.
Heisst das, dass der Fehler in der AUX Buchse liegt?
26.08.2004, 10:45
#45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Erich !
Auxiliary-Buchsen sind Zusatzeingänge an die man
Zusatzgeräte anschliessen kann.
Wie Du´s es ja jetzt auch gemacht hast....
Jedes Gerät (Radio/CD/Tape/DVD/Freisprech..etc. )
bezeichnet man als Quelle.
Diese Quellen führen zu den Eingängen.
Diese Eingänge werden durch Bedientasten von Dir angewählt.
Radio,wenn Du Radio hören willst.CD,wenn Du CD hören willst etc.
Für externe Geräte ist dann der AUX-Eingang da,den Du natürlich auch anwählen müsstest.
Der Fehler HIER ist,daß Dein Gerät das VON SICH AUS macht und alle anderen blockiert !!
Ein weiterer Teil der Blockade ist die fixierte Lautstärke.
Mit Deiner Aktion jetzt weißt Du NUR,daß Dein AUX-Eingang noch funktioniert...
Ansonsten hat sich NICHTS geändert und läßt sich auch NUR durch die Fehlerbehebung ändern....
Knuffel
08.09.2004, 13:34
#46
Heute von dem Japaner aus dem E32 Supporter Club Bedienteil vorn (BDV) und Bedienteil hinten (BDH) bekommen und getestet.
Zunaechst BDV's getauscht, AUX u. Vol 5 ist weg, aber keine Taste laesst sich schalten. Tastenbeleuchtung an. Reset: keine Aenderung.
BDH's getauscht.
Auf einmal habe ich hinten die Anzeige AUX Vol. 5 (vorher bei meinem BDV+BDH was es vorne nur), aber es sagt auch keinen Ton u laesst sich nicht schalten. Reset hinten: keine Aenderung. Also alles praktisch beim alten.
Reset am Hauptgeraet im Kofferraum, null Aenderung. Dann noch mal die BD's getauscht/gemixt von meinen und seinen, null Aenderung.
Ich weiss auch nicht mehr weiter.
Geändert von Erich (08.09.2004 um 13:41 Uhr).
08.09.2004, 14:46
#47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hallo Erich,
doch, eins weißt Du nun mit Sicherheit: Die Bedienteile sind es nicht!
Gruß Norbert
06.11.2004, 07:13
#48
wundersame Selbstheilung
ja, ab und zu gibst es das noch
Nachdem ich ja alles ausgebaut hatte, die Bedienpanel getauscht habe, Knuffel die Bilder der Innereien gemailt hatte usw, war ich ja zu Ende mit meinem Latein.
Dann das ganze Teil zu Sony inkl. 2 Bedienpanel (vorne und hinten) plus 2 als Reserve (von einem Mitglied des jap. E32 Supporter Clubs ausgeliehen) zum Tauschen.
Auch nichts gefunden. Wieder eingebaut, laeuft hervorragend ohne Probleme.
Wird wohl mal wieder die unwahrscheinlich hohe Luftfeuchtigkeit in der Regenzeit und die Hitze gewesen sein, wie Knuffel schon richtig annnahm.
Jetzt ist es trockener und weniger heiss.
Danke an Alle fuer die vielen Ratschlaege und Hilfe
06.11.2004, 16:47
#49
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
... ich sehe da zweifelsfrei einen Zusammenhang zwischen Radio und Himmelstoff
Autos haben eine Seele !
Grüsse
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
06.11.2004, 17:58
#50
Magst Du Recht haben, Werner
oder hat es sich ueber die neuen Motor-/Automatikstuetzlager und die 2 neuen Pendelstuetzen so gefreut, die es gestern bekommen hat?
Da lacht das Autoherz
