Alt 30.07.2017, 13:27   #1
Ralf1963
Fahrzeug: E65 -735 (2001)
Standard 750 oder 760 e65. Worauf achten?
Hallo BMW Gemeinde.Bin neu hier und besitze einen BMW 735 e65.Jetzt nach vier Jahren möchte ich etwas schnelleres fahren.Ich möchte Anfang nächsten Jahres einen 750 e65 oder auch einen 760 e65 nach 2005 kaufen.Was muss ich beachten bzw. was sind die Schwachstellen bei diesen zwei Modellen?Wasserrohrproblematik denke ich ist bei allen 7 er Modellen ein Thema.Über Nachrichten würde ich mich freuen.Vielleicht ist ja hier jemand,der beide Modelle schon besessen hat.
Lg aus Köln
Ralf1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 13:44   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also der 750i wird von den Problemen in etwa genau gleich sein wie dein 735i.
Wasserrohr, Ventilschaftdichtungen, Dichtungen der Lima, vakumpumpe und öldruckschalter usw...
Der 760i hat auch seine Probleme bezüglich Hochdruckpumpe.
Ob die bei den Facelift Modellen immernoch problematisch sind kann ich dir nicht sagen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 14:49   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zum 760i kann ich nix sagen, nur das es ein Direkteinspritzer ist
Beim 750i sind Vakuumpumpe (6 € der Dichtungssatz) und Öldruckschalter (14 € bei BMW) Pipifax.
Dichtung des Lima Lagerbocks ein paar Cent, aber etwas an Arbeit bis getauscht.
Dann VSD und Wasserrohr einmal gemacht und damit dann absolut Ruhe.
Ansonsten ist der 750i ein wirklich tolles Auto, schönes Brummen durch den V8 und Kraft genug in jeder Situation.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 17:08   #4
Boss 501
Fahrzeug: -
Die Hochdruckpumpe war lange ein schwer einschätzbares Probleme (auch beim FL) - heute zu vernachlässigen: die Membranen, einziges mir bekanntes tatsächlich oft vorkommendes Problem dabei, sind nun leicht zu reparieren (s. entsprechende Themen hier im Forum).
Bleibt die Verkokung wegen der Direkteinspritzung: auch mittlerweile günstig zu reinigen (s. Forum).
Mein Fazit: Kauf einen 60er!
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 23:37   #5
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Es kann nur einen geben: den V12
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 00:01   #6
Puddlejumper
Nö, mein V8 ist toll und der Power reicht mir total
Alt 31.07.2017, 09:17   #7
HeinrichG
Power ist nicht alles
Alt 31.07.2017, 09:56   #8
Puddlejumper
Naja, ich denke, dass es Ausstattungstechnisch 760er und 750er gibt, die identisch sind. Nur eben V12 und V8 als Unterschied.
Zudem ist der 760er ein Direkteinspritzer, auf die sie wahrscheinlich irgendwann auch losgehen werden.
Der 750er ist ein Sauger.
Aber eigentlich ist es müßig, hier nach Entscheidungshilfen zu fragen.
Würde ich nicht wissen ob 750 oder 760, würde ich beide Probe fahren und dann entscheiden.
Probleme, die beide haben, kann man hier über Suche finden und sich ein Bild machen. So machte ich es vor dem Kauf meines 750er.
Alt 31.07.2017, 10:00   #9
HeinrichG
Und genau der macht es aus.
Achja, auch der V12 ist ein Sauger.
Alt 31.07.2017, 17:52   #10
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Zudem ist der 760er ein Direkteinspritzer, auf die sie wahrscheinlich irgendwann auch losgehen werden....
Puddlejumper´s Punkt könnte bedenkenswert sein...
... außerdem braucht der 760 vor allem bei kaltem Wetter und in der Stadt wesentlich mehr. Im gemischten Betrieb schätze ich den Mehrverbrauch auf rund 2l, bei Winter/Stadt/Kurzstrecke vielleicht auf 4l.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Simmering am Getriebe tauschen 750 M70. Worauf achten? ratbaron BMW 7er, Modell E32 41 15.10.2024 15:07
E65 730d Motorschaden bei 192tkm?! Worauf achten beim Motorkauf??? 325tdsTuning BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.11.2016 00:37
e65 745 - 750 oder 760 domex BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.02.2011 17:17
Worauf bei einem E65 (740D) aus 05/2004 achten? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.07.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
