Alt 24.07.2017, 17:51   #21
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das kann doch nicht sein, dass die drehen und drehen.
Da muss doch ein Steuergrät sitzen das den Motor ansteuert.
Da an den Motor nur zwei Kabel ran gehen muss da ein Phasenumkehrschaltung sein, sonst könnte der Motor nicht Links und dann rechts rum drehen.
Kann es sein, dass das Klima Bendienteil das steuert? Ich mein ob das Bedienteil gleichzeitig auch das Steuergerät ist?!
Dann kann da im Bedienteil ein Fehler sein.
Auf deinem ersten Beitrag ist auch ein Schrittmotor zu sehen, der hat 5 Kabel dran, also muss da ein Steuergerät sein.
Der Schrittmotor wird von einer Elektronik angesteuert, da muss ein Programm abgelegt sein, ergo gibt es ein Steuergerät. Denke das es im Bedienteil ist.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (24.07.2017 um 17:57 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 18:44   #22
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das Fahrzeug wurde mit einer normalen Heizung ausgeliefert. Ein paar Jahre später wurde auf Klima umgebaut. Dabei wurde die originale Heizung beibehalten (bei mir von Siemens) und um die Klimakomponenten erweitert. Das Bild in meinem Eingangsthread zeigt den Stellmotor für die Fußraumklappen. Dieser ist original und wird auch durch die Bedieneinheit gesteuert. Beim Umbau auf Klima wurden die 2 Tasten unten links und rechts dazu gesetzt. Eine für die Klimafunktion und die andere für die Umluft. Diese beiden Tasten haben einen eigenen Kabelstrang (siehe roter Pfeil im Bild) und sind elektrisch nicht mit der Heizung verbunden. Es gibt auch kein weiteres Steuergerät für die Klimaanlage. Ich kann sie nur Ein- oder Ausschalten. Ich kann auch nicht die Temperatur der Klimaanlage einstellen. Die ist immer maximal kalt. Wenn ich es wärmer haben will, dann mache ich ein bisschen warme Luft dazu. Eigentlich ganz simpel.
Wenn es also die Abschaltung der beiden Stellmotoren für die Umluftklappen gibt, dann ist diese in die Motoren integriert. Anders kann es nicht sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500918203
Dateityp: jpg IMG_1895.jpg (107,5 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von 68msw (24.07.2017 um 18:54 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 19:42   #23
Chioliny
bitte schau mal hinten am Heizungskasten, also zwichen Kasten und Teppisch richtung Motorraum.
Ist da ein Steuergerät drin, hat auf jeder Seite zwei Stecker dran ( BLAU/GELB- WEIß/GRÜN).
Da sollte eins sein.
Grüße Holger
Alt 25.07.2017, 06:27   #24
68msw
Das Steuergerät ist nur für die Heizung. Für die Klimaanlage gibt es kein weiteres Steuergerät. Für die nachgerüstete Klimaanlage gibt es nur 5 Kabel. Diese gehen an die Umluftmotoren und in den Motorraum an die Relais. Auf dem rechten Innenkotflügel gibt es eine Box mit mehren Relais. Bei der Gelegenheit kommt mir der Gedanke, dass die Motorenabschaltung von hier kommen könnte. Ich sehe mir das mal an.
Alt 29.07.2017, 19:00   #25
68msw
Standard Weitere Fragen.....
Über dem Gaspedal befindet sich ein Mikroschalter, welcher durch einen Stellmotor betätigt wird. Dieser wird nur betätigt, wenn die Taste für die Warmluftdüsen Mitte betätigt wird. Wozu ist dieser Schalter? Siehe Bild1)
Über dem Fußraum befindet sich ein weiterer Mikroschalter, welcher über einen Stellmotor betätigt wird. Dieser Schalter wird betätigt, wenn die Stellmotoren für die Luftklappen, oben, mitte und unten betätigt wird. Alles in Abhängigkeit zum Ventilator. Wozu ist dieser Schalter? (siehe Bild2)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1501351188
Dateityp: jpg IMG_1935.jpg (104,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1938.jpg (105,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 29.07.2017, 19:04   #26
68msw
Standard und noch mal.....
Auf dem Bild seht Ihr einen Temperaturfühler. Die beiden Kabel sind weiß, was für mich auf ein Nachrüstteil für die Klimaanlage aussieht, oder der von BMW? Der Fühler steckt von Links in der Heiz/Klimakiste. Leider findet sich keine Nummer auf den Temperaturfühler.
Weiß jemand welchen "Ohm-Wert" der haben müsste? Teilenummer wäre auch gut (falls von BMW).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1501351349
Dateityp: jpg IMG_1934.jpg (107,5 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von 68msw (29.07.2017 um 20:27 Uhr).
Alt 01.08.2017, 13:30   #27
68msw
Kann denn niemand meine vorstehenden Fragen beantworten?
Alt 01.08.2017, 13:36   #28
siehe weiter unten unter heater core Temperature Sensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
-20 Cel 84.39 - 109.61 kOhm
-10 Cel 48.58 - 62.09 kOhm
0 Cel 28.89 - 36.40 kOhm
20 Cel 11.13 - 13.83 kOhm
60 Cel 2.19 - 2.78 kOhm
100 Cel 0.58 - 0.77 kOhm
Evaporator Temperature Sensor
-5 Cel 11.4 - 11.9 kOhm
0 Cel 8.8 - 9.2 kOhm
5 Cel 6.8 - 7.2 kOhm
10 Cel 5.3 - 5.6 kOhm
15 Cel 4.2 - 4.5 kOhm
20 Cel 3.3 - 3.6 kOhm
25 Cel 2.6 - 2.9 kOhm
30 Cel 2.1 - 2.3 kOhm
35 Cel 1.7 - 1.9 kOhm
Outside Temperature Sensor
0 Cel 2.69 - 3.46 kOhm
10 Cel 1.74 - 2.11 k Ohm
20 Cel 1.15 - 1.32 kOhm
25 Cel 0.95 - 1.05 kOhm
30 Cel 0.76 - 0.87 kOhm
40 Cel 0.49 - 0.60 kOhm
bei der originalen Anlage
Alt 01.08.2017, 15:48   #29
68msw
Danke Erich,
kannst Du auch was zu den beiden Schaltern (siehe Beitrag #25) sagen? Auf den Bildern der IHKA sind diese Schalter nicht zu finden. Die IHKA sieht sowieso ganz anders aus als meine Heizung/Klimaanlage.
Gruß aus Berlin
Martin
Alt 01.08.2017, 15:50   #30
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das werden doch einfache Endpunktschalter sein, nehme ich mal an.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zur Pflege der Klimaanlage. chakone BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.04.2013 11:57
Frage zur Klimaanlage 68msw BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2012 01:24
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Elektrik: nochwas zur klimaanlage bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 02.08.2005 19:29
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
