10.06.2017, 15:12
Langsamstes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Klima , wer schaltet E-Lüfter an ?
Moin,
will jetzt mal wieder an meine widerspenstige (original von BMW nachgerüstetet ! ) Klimaanlage gehen.
Nochmal das Problem: Klima funktioniert bis Motor warm , irgendwann geht der E-Lüfter an , dieser schaltet noch 3 .. 4 ... mal aus/an und bleibt dann aus , wenn er dann aus ist und der Kompressor auch ( in seinem "planmaessigen" Rythmus ) abschaltet geht er ab da nicht mehr an ...  , dann hilft nur noch Motor abkühlen lassen ....
Komischerweise ist seitlich im Kühler bei mir kein ( 2ter?? ) Schalter.
Jetzt meine Fragen:
Muss der E-Lüfter normal mit Klima an ständig laufen ?
Wo sitzt der Schalter der entscheidet ob E-Lüfter an ?
Gruß mms7mms
10.06.2017, 15:57
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hier steht alles drin KLICK MICH
10.06.2017, 16:47
Zitat von Chioliny
Das ist für die ab Werk Klima und wird hier leider nahezu gar nicht weiterhelfen!
@TE: Kannst du irgendwie rausfinden, was genau nachgerüstet wurde? Originale Komponenten wie ab Werk oder die richtige Nachrüstlösung (z.B. von DIAVIA)?
Wenn du keinen Tempfühler am Kühler hast, hast du dann diese 108°C Abschaltung verbaut? Dazu müsste sich im oberen Kühlerschlauch ein Bauteil mit Stecker dran befinden.
Markus
10.06.2017, 17:03
Ich denke es ist die originale von BMW mit dem originalen Bedienteil dazu.
Direkt in dem Schlauch ist nix.
Im oberen Teil ( siehe Bild ) sitzen 2 Fühler.
Gruss mms7mms
10.06.2017, 17:11
Fahrzeug: 120d
Das sind die Tempfühler für DME (blau) und Kombi (schwarz)
10.06.2017, 17:20
Geht es um einen M30?
Markus
10.06.2017, 17:51
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Schau mal da
page_2
Gute Bilder
LG
11.06.2017, 08:50
@Markus525iT
Ja , Motor M30.
@HIJAG11
Genau auf dem ersten Bild wo der Geber zu sehen ist , ist bei mir im Plastik des Kühlers eine Aussparung. Kein Geber ....
Anders gefragt , wenn man KEINE Klima hat wer schaltet dann den E-Luefter ??
Oder gibts dann auch keinen E-Luefter ?
Gruß mms7mms
11.06.2017, 09:12
So , gerade nochmal geschaut , unter dem Wischwasserbehälter war auch besagter Stecker für den Geber versteckt ... halt nur kein Geber ...
11.06.2017, 09:19
Hallo.
kann es sein, das da mal einer einen Wasserkühler für nicht Klima eingebaut hat?
Ob du einen E-Lüfter hast kann man leicht sehen, schau mal durch die Nieren durch
da sollte ein Lüfter zu sehen sein.
Grüße Chio.
