Alt 10.06.2017, 16:12   #1
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Standard Klima , wer schaltet E-Lüfter an ?
Moin,
will jetzt mal wieder an meine widerspenstige (original von BMW nachgerüstetet ! ) Klimaanlage gehen.
Nochmal das Problem: Klima funktioniert bis Motor warm , irgendwann geht der E-Lüfter an , dieser schaltet noch 3 .. 4 ... mal aus/an und bleibt dann aus , wenn er dann aus ist und der Kompressor auch ( in seinem "planmaessigen" Rythmus ) abschaltet geht er ab da nicht mehr an ... , dann hilft nur noch Motor abkühlen lassen ....
Komischerweise ist seitlich im Kühler bei mir kein ( 2ter?? ) Schalter.
Jetzt meine Fragen:
Muss der E-Lüfter normal mit Klima an ständig laufen ?
Wo sitzt der Schalter der entscheidet ob E-Lüfter an ?
Gruß mms7mms
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 16:57   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hier steht alles drinExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  KLICK MICH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 17:47   #3
Markus525iT
Das ist für die ab Werk Klima und wird hier leider nahezu gar nicht weiterhelfen!
@TE: Kannst du irgendwie rausfinden, was genau nachgerüstet wurde? Originale Komponenten wie ab Werk oder die richtige Nachrüstlösung (z.B. von DIAVIA)?
Wenn du keinen Tempfühler am Kühler hast, hast du dann diese 108°C Abschaltung verbaut? Dazu müsste sich im oberen Kühlerschlauch ein Bauteil mit Stecker dran befinden.
Markus
Alt 10.06.2017, 18:03   #4
mms7mms
Ich denke es ist die originale von BMW mit dem originalen Bedienteil dazu.
Direkt in dem Schlauch ist nix.
Im oberen Teil ( siehe Bild ) sitzen 2 Fühler.
Gruss mms7mms
Dateityp: jpg klima1.jpg (60,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 10.06.2017, 18:11   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das sind die Tempfühler für DME (blau) und Kombi (schwarz)
Alt 10.06.2017, 18:20   #6
Markus525iT
Geht es um einen M30?
Markus
Alt 10.06.2017, 18:51   #7
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Schau mal da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Gute Bilder
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2017, 09:50   #8
mms7mms
@Markus525iT
Ja , Motor M30.
@HIJAG11
Genau auf dem ersten Bild wo der Geber zu sehen ist , ist bei mir im Plastik des Kühlers eine Aussparung. Kein Geber ....
Anders gefragt , wenn man KEINE Klima hat wer schaltet dann den E-Luefter ??
Oder gibts dann auch keinen E-Luefter ?
Gruß mms7mms
Alt 11.06.2017, 10:12   #9
mms7mms
So , gerade nochmal geschaut , unter dem Wischwasserbehälter war auch besagter Stecker für den Geber versteckt ... halt nur kein Geber ...
Dateityp: jpg klima2.jpg (73,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 11.06.2017, 10:19   #10
Chioliny
Hallo.
kann es sein, das da mal einer einen Wasserkühler für nicht Klima eingebaut hat?
Ob du einen E-Lüfter hast kann man leicht sehen, schau mal durch die Nieren durch
da sollte ein Lüfter zu sehen sein.
Grüße Chio.
Heizung/Klima: Lüfter schaltet automatisch ein zidafz BMW 7er, Modell E38 6 03.06.2011 20:53
Heizung/Klima: E-Lüfter Klima daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 22:50
Innenraum: Klima Lüfter in der Mittelkonsole Barocco BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 00:00
Elektrik: Lüfter für klima Achter BMW 7er, Modell E32 15 16.06.2005 16:28
Elektrik: Vorwiderstand Klima-Lüfter Andimp3 BMW 7er, Modell E32 0 08.06.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
