19.01.2011, 17:35
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Hey schau mal nach, ob es nicht der bremskraftverstärker ist, den die dinger werden gerne mal undicht  >>>ich schreibe aus erfahrung<<<
Ich fahre V12 aus überzeugung
19.01.2011, 17:49
hatte das fahrzeug nur kurz im stand laufen lassen, steht jetzt auch schon 2 monate.. pro 3 minuten kommt ungefähr 1/5 liter raus. denek nicht, dass es der regler ist, denn wenns vorne leckt, kann das ventil ja garnicht agieren, da es kein druck bekommt?!
19.01.2011, 18:02
#13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn da soviel rausläuft,dann ist das mit einer guten Taschenlampe zum eruiren.
19.01.2011, 21:05
werd ich jetzt alles demnächst machen, muss jetzt nur noch auf die batterie warten..
19.01.2011, 23:12
#15
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
wenn da soviel rauskommt, solltest Du doch sehen, welches Reservoir weniger wird (Servo/Motoröl etc.). Dann hast Du das Problem schon mal eingekreist.
05.06.2017, 09:25
#16
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Meine Dämpfer hinten sind undicht. Habt ihr eure schonmal abdichten lassen? Kann man die irgendwo hinschicken? Wisst ihr was?
Danke
05.06.2017, 10:52
#17
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Moin Chris, die kannst du nach Polen zur Fa. Nagengast schicken.
''Rear wheel drive for ever''
05.06.2017, 10:53
#18
Fahrzeug: 120d
Joa u.A PUH Nagengast in Polen. In DE gibbet auch jemanden, über die Suche zu finden.
05.06.2017, 11:53
#19
Zitat von 7er_Christian
Hi.
Danke
wo undicht? Das meiste kann man doch selber erledigen. z B wenn es unten leckt an der dicken Schraube, da kommt nur ein ganz stinknormaler O-Ring rein.
Lad Shock lower seal replacement procedure images
05.06.2017, 11:53
#20
Hi ihr 2 . Danke werde mal nach dem suchen. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht?
Was wird es in etwa kosten?
