Alt 26.01.2009, 19:26   #11
Dax99
Hallo Erich
Ja so ist es, aber das behebt nur den Fehler dass man mit dem Knopf nicht alle Türen schließen und aufmachen konnte.
Jetzt geht alles wie neu.
Meinst Du auch dass der geklebte Halter so hält?
Zarko
Alt 27.01.2009, 07:44   #12
Ich habe den Gebrochenen Halter geklebt. Benutzt habe ich 2 Komponenten Kleber und Glasfasermatten.
Ich denke das es gut halten wird es ist ziemlich steif geworden.Bin alte Modellbauer so dass für mich kein Problem war den Halter zu kleben.
also da bist Du der Experte, als alter Modellbauer. Wir werden es sehen.
Alt 19.05.2017, 10:02   #13
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
geh mal noch mal zu dem Link oben von mir, jetzt machen wir mal die Tuer auf
Also hintere Tuer auf und so wie oben beschrieben auf die vordere Tuer schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3531.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3532.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3533.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3535.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3541.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/davidc/IMG_3543.JPG
Innen ist dann dieser Schieber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...tch/slider.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...itch/plate.jpg
den schiebst Du nach vorne, dann laesst sich Aussen die Verkleidung abheben, und die 2 Schrauben sind frei.
Kabelbinnder hilft da nicht, mach was ordentliches, ist doch schnell gemacht.
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
also ich wollte den Mirkoschalter wechseln weil die Türen sich von der Fahrerseite nicht mehr aufschließen lassen. nur noch zu.
ich hab die türpappen ab, den schieber nach vorn geschoben und den Türgriff mit Schloss auch raus. wenn ich die ganze Konstruktion noch ausbauen will schien sie hinten in der Ecke der Tür noch zu haken, wie ein Bowdenzug oder was dort ist. wie bekomm ich das ab?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/view/rirpddii/img_3825.jpg.html
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 10:38   #14
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das ist glaub die Verbindung Drehschlossfalle zu Türgriff oder Türpin oder irgendwas. Du muss in dienem Bild das beige Plastikteil nach rechts drücken, dass der Metallstift durch den Schlitz aus dem Plaste raus geht.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 15:16   #15
Migge
Der dreck geht nicht raus.
Drinnen ist alles locker.
Und draußen ist das Schloss auch schon drinnen.
Aber der Mist geht nicht raus.
Das hängt irgendwo hinten auf dem ersten Bild
Das ist es doch? Wie soll man das drehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.us/i/pop3CoASj
Geändert von Migge (19.05.2017 um 15:37 Uhr).
Alt 19.05.2017, 15:59   #16
Migge
Ok. Geht. Nach rechts drücken/ drehen. Dann geht es auf. Danke
Fahrertür geht nicht mehr auf! blackwater BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:22
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf zoppi BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2014 23:13
Karosserie: Fahrertür geht nicht mehr auf Gaser BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2011 09:25
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
