Alt 21.08.2004, 20:42   #1
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Standard Lordosenstütze nachrüsten
Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken, die elektrisch verstellbare Lordosenstütze nachzurüsten.
Hierzu meine Frage an die ETK-Besitzer: Was kostet mich der Spass je Seite beim Freundlichen. (Gebrauchtteile von ebay o.ä. kommen für mich nicht in Frage.)
Ich weiß, dass die Stütze selbst nach Abnehmen der Sitzhinterverkleidung leicht eingebaut werden kann, doch wie sieht es mit dem Schalter aus? Der sitzt doch hinter dem Schalter für die Sitzheizung. Muss der Sitz zum Einbau ausgebaut werden?
Vielleicht verfügt auch jemand über einen Link für die EBA, den er mir posten könnte.
Schon mal vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 02:08   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
ja, der sitz muß raus. dann noch ein stück kabel verlegt, die seitliche sitzverkleidung abgenommen, die hintere nat. auch. hab das ganze auch mit neuteilen bei mir vor 3 monaten nachgerüstet und ca 1.5h gebraucht. (...und ich möcht sie nicht mehr missen )
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 12:31   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Roland,
Also die Lordosenstütze el. kostet rund 130 Euro...ohne Schalter für eine Seite.
Gruss Mcihael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 17:01   #4
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Ja schau mal auf meine Seite da findest du einen Link zur EBA
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 18:24   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nö.
Ich habe das jedenfalls bei eingebautem Sitz im touring geschafft (hat eSportsitze mit Memory - Ausbau?! Nein, danke! ), und ich werde das sicherlich genauso demnächst beim 540 schaffen.
NEUteile??
DAS muss doch wirklich nicht sein?! Es handelt sich um einen primitiv-Stellmotor, ein Kabel und einen Schalter.
Das muss ja ebenfalls nicht sein.
Meine beiden Lordosen mitsamt Schalter und Kabelbaum habe ich von (Forumsmitglied Hendrik) Wittmeyer - gebrauchtee32teile.de erworben. Keine 50 EUR! Und no problem. Hendrik eben.
lordosen-gestützen
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 20:03   #6
RM60
Vielen Dank für Eure Antworten, Artos, Michael, David und Olli!
Ehrlich gesagt graut mir etwas vor dem Ausbau der Sitze. Bei eingebautem Sitz ist beim 7er der Schalter ob der Enge kaum einzubauen. Ich werde deshalb wohl weiterhin ohne Lordosenstütze unterwegs sein. Bei meiner Jahresfahrleistung von unter 5000 km wird mein Rücken es mir verzeihen!
Alt 22.08.2004, 20:19   #7
Olli
fährt wieder 7er
Ich habe das wie folgt gemacht:
Fahrersitz gaaanz nach vorn und oben, dabei keine Neigung einstellen. Beim Sportsitz im E 34 touring hatte ich so gute 25 cm Luft zwischen Sitz-Unterseite und Fahrzeugboden.
Dann hab ich mich quer in den Fond-Fußraum gelegt - Brustkorb aufm Getriebetunnel...
... war zwar nicht sonderlich bequem , aber immer noch bequemer als den Sitz auszubauen!! Und binnen 5 min hat man doch den Kabelbaum vom Schalter "durch den Sitz" ins Innere bis an den Lordosen-Motor gezogen...?
Relativ "schlanke" Hände / Finger ("Klavierspieler-Griffel" sagt man mir nach ) sind da natürlich von Vorteil.
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Dein Rücken wird Dir jeden km MIT Lordosenstütze danken!!
Nach ner halben Stunde Autobahnfahrt durch die Lordose mal "das Kreuz durchdrücken lassen" - tut gut.
Olli
Alt 22.08.2004, 20:25   #8
Artos
@RM
...was scheust du die konfrontation mit dem ausbau des sitzes (um es mal altertümlich auszudrücken )
das sind doch nur 4 schrauben, die spange der gurtverstellung und der/die stecker unterm sitz. da ist wirklich nix dabei und du kannst auch nix falsch/kaputt machen.
greetz
der art
Alt 22.08.2004, 21:00   #9
RM60
So jetzt habe ich es mir mal genau angesehen. Ohne Ausbau des Sitzes ist kein Rankommen an den Schalter. Von unten hätte ich zwar genug Platz, komme aber nicht an den Schalter, da die Mittelkonsole im Wege ist. Ergo muss zum Abnehmen der Seitenverkleidung der Sitz raus. Der Kabelbaum dürfte dank Sitzheizung schon vorhanden sein.
Die Konfrontation mit dem Ausbau des Sitzes scheue ich, da ich mit dem kantigen Sitzgestell nichts verkratzen möchte. Außerdem weiß ich nicht, wie die Kopfstützen herausgezogen werden können, wie es die EBA verlangt - sie gehen doch elektrisch.
Eigentlich könnte ich die Lordosenstützen auch vom Freundlichen einbauen lassen, aber ohne irgendwelche Kratzer geht das bei der Werkstatthektik bestimmt nicht.
Alt 22.08.2004, 21:11   #10
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also die Kopfstützen im E38 werden, auch bei elektrischer Verstellung, nur feste nach oben hin "abgezogen", denke mal, dass das im E32 nit viel anderst sein wird
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Lordosenstütze nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 13 10.05.2008 10:17
EDC nachrüsten Wie? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2004 07:22
Lordosenstütze nachrüsten chrisffm BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2003 19:29
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Chromniere zum Nachrüsten? Hitcher BMW 7er, Modell E38 18 23.09.2002 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
