10.04.2017, 21:35
Fahrzeug: E32-730V8
Ok. Vielen Dank. Habe Heuteich mehrere Fahrten gemacht, es scheint mein Baby hat sich wieder gefangen auch der SEM Schalter läst sich umstellen. Aber jetzt scheint es mir das ich das Getriebe umsonst umgebaut habe oder wie?
11.04.2017, 09:59
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
freut mich das es wieder geht, na ja umsonst war der Umbau nicht,
denn jetzt weist du wie es geht
MFG Chio.
11.04.2017, 10:20
Fahr erst mal laenger weiter, die Fehler koennen ja wieder zurueck kommen, wollen wir es nicht hoffen, aber nicht zu frueh freuen.
02.05.2017, 09:10
Fahrzeug: E32-730V8
Tagchen,
Folgendes Problem aufgetaucht! Wenn ich Licht einschalte geht im Display E3 an, kein Rückwertsgang(schalter auf 0 Gang geht rein) und Getriebe schaltet nur bis zum 3en Gang dann fahre ich auf der Bahn(Nachts) mit 4000 Umdrehungen 100kmh schalte für 3 sec Licht aus er schaltet sofort 2 Gänge hoch, Licht wieder an und bleibe im 5 Gang. Aus dem Bauch heraus sieht es nach einem Massefehler aus. Habe übrigens mit meinem Carsoft Programm ein einziges mal EGS auslesen können es stand. Selektor Level position L3 L4. Überprüfe kabel the EGS Control Unit Pin 37 Pin 9 etwas noch über solenoid. Komme leider aber nicht mehr rein.Das glaube ich aber hat wenig mit dem beschrirebenem Problem zu tun oder? SEM Schalter ist jetzt Komplet ohne Funktion. Und wenn der Motor Kalt ist dreht er bis 3000 und dann schaltet er 2 Gang und weiter ganz normal aber wie geschmiert.. Hat er das 1 mal gemacht schaltet er wieder ganz normal 1 gang 1300- 2gang und ganz normal weiter. Wo sind die Massepunkte? Danke Jungs
02.05.2017, 09:44
Fahrzeug: E32-730V8
Hallo, Danke.
Ja den habe ich schon damals als erstes gereinigt und hochgebogen.
04.05.2017, 23:56
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Entweder irgendwo ein Kurzschluss im Kabelstrang oder ein einfaches Kontaktproblem am Stecker der EGS. Da Du ja schreibst, dass es oftmals nach dem Umstecken wieder ging vermute ich den Fehler hier.
Prüfe mal ob sich kein Pin im EGS Stecker nach hinten gedrückt hat und ob stelle sicher, dass der Kontakt 100% i.O. ist.
