Alt 30.03.2017, 22:07   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Ölrohre und Pumpenschrauben nicht vergessen zu prüfen.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 22:56   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ja, natürlich. Die Schrauben am Spritzrohr werden mit Unterlegscheiben gesichert.
Das ist nur eine sehr abgekürzte Liste von dem, was gemacht wird. Die eigentliche Liste ist wesentlich länger.
@dansker: Was schimmert da so blau auf dem dritten Bild unter dem Thermostat-Deckel?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 23:19   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Heinrich: Das ist blaue Silikon-Dichtungsmasse, die aber noch entfernt wird.
Zu Deiner Bemerkung, das die Hohlschrauben mit Unterleg/Dichtungsscheiben Gesichert werden, daran sollte man nicht Glauben.Diese Schrauben lösen sich immer wieder, egal, wie fest man sie anzieht. Die einzige Möglichkeit ist:
Entweder Sicherungsbleche oder einen Sicherungsdraht zu verwenden. Ich habe schon damals an meinem E12/528i diese Methode mit dem Sicherungsdraht verwendet, da es beim M30 noch viel "gefährlicher" ist, wenn man auf Sicherungsdraht verzichtet. Hier möchte ich anmerken, das beim M30 die Gewindebohrungen in den Nockenwellen-Lagerböcken noch kürzer sind, wie beim M70. Und weil man faktisch geden "Gewindegang am M30 braucht, griff ich auf die Lösung mit dem Sicherungsdraht zurück.
Alt 30.03.2017, 23:28   #4
HeinrichG
Sorry, mein Fehler, ich meine die Sicherungsbleche. Habe sie mal vor Ewigkeiten von Erich gekauft. Da sind zwei Nasen, die legen sich um die Leitung rum, dann kommt die Schraube durch und eine Kante vom Blech wird hochgewinkelt und blockert somit die Schraube. Ist also keine Federunterlegscheibe oder sowas.
E32-Teile: Benzinpumpe(n) neu fuer E32 750 M70 Motor Erich Biete... 26 20.12.2012 20:16
E32-Teile: E32 M70 Motor V12 bmw750i stylez Suche... 1 29.08.2012 06:26
E32-Teile: V12 Motor M70 B50 E32 straight_6 Biete... 0 28.07.2010 09:30
E32-Teile: M70 Motor + Automatikgetriebe E32 straight_6 Biete... 0 19.07.2010 22:16
E32 750I Notlauf???? M70 Motor E32750Ifrank BMW 7er, Modell E32 10 03.08.2009 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
