23.03.2017, 13:40
Fahrzeug: E65 745i 11.2001
E65 745i neu und nur Probleme.
Hallo Leute auf Empfehlung von Motor Talk bin ich nun bei euch gelandet ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Ich bin zum ersten Mal hier bin männlich 33 komme aus der nähe von euskirchen .
Habe mir einen kleinen Traum erfüllt : einen v8
Ich kopiere die Sachen mal hier rein die ich im Motor Talk forum schon geschrieben habe .
Schobeinmal besten Dank das ihr es lest und versucht mich zu unterstützen.
Habe meinen E39 528i Touring gegen einen E65 745i getauscht.
Der 7er bj 11.01 198000 gasanlage und vollausstattaung ausser Sitzheizung und Massage.
Nun habe ich mit dem 7er Nur Probleme
Folgende Probleme:
MKL geht während der fahrt an
mit Inpa kann ich nicht auslesen da er mir anzeigt Gesuchtes Steuergerät bla bla
gefundenes Steuergerät ME9E65_6
wie komme ich mit inpa rein
anderen Steuergeräte kann ich alle auslesen
idrive Controller einfach ausgefallen von jetzt auf gleich
dann sobald ich das Lenkrad drehe kommt fahrregelsystem ausgefallen
zwichendurch kommt dynamic drive ausgefallen
pdc fällt zwichen durch aus
boxen untern sitz gehen nicht
multifunktionstasten gehen auch nicht alle
heckscheibenheizungsknopf geht nicht
könnt ihr mir in der hinsicht etwas helfen ?
was wo wie eventuell kaputt ist
Folgende Fehler habe ich mit inpa raus bekommen wenn ich alle Steuergeräte auslese .
Steuergerät Fehlercode
SZL 94E7 und 94E6
DME/DDE 27A0 und 28D7
ARS 5D5D und D1E4 und D1E5
EMF D3BD und D3BE und 6040
TEL D691 und D690 und D68D
AMP D6D1
CIM 5D36
POW A14F und A158 und A156
SHD DA43
ANTTU DAD0 und DAD1
TMFT 9B65
TMFTH 9BD7
Kombi A3AD
MOSTGW E190 und E18D
MMI/CCC A048
PDC 9E2D
LM 9CB4
KLIMA 9C64 und 9C76
Ausserdem ölt er wenn man vor dem Motor steht links vorne
Wenn ihr weitere Daten braucht kann ich diese gern zukommen lassen
Hab mal 2 Fotos gemacht wie er ausieht
23.03.2017, 13:50
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Schön, dass Du meinem Rat gefolgt bist und hier Dein Problem schilderst. Ein absoluter Spezialist für den E65/ N62-Motor hier ist der Wally. Falls Du mit den noch folgenden Beiträgen nicht weiterkommst, solltest Du ihn mal direkt anschreiben.
23.03.2017, 15:17
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Hallo David,
zum Thema 'Fahrregelsysteme ausgefallen' kann ich Dir helfen....wie üblich bei dem Auto allerdings nicht ganz billig. Es gibt einen Lenkwinkelsensor an der Lenksäule. Wenn dieser falsche Daten liefert fällt das System aus.
Ich konnte mir über mehrer Jahre so behelfen, bei laufendem Motor Lenkrad einmal komplett nach links und rechts drehen. Motor aus. Fahrzeug abschliessen, ein paar Minuten warten, danach war der Fehler weg. Hat immer mal 1/2 Jahr bis Jahr gehoben.
Im Dezember habe ich das Ding mal tauschen lassen - da bist mit 500 € dabei. Bis jetzt ist Ruhe.
23.03.2017, 15:26
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Herzlich Willkommen,
bei den Massen an Fehlermeldungen würde ich als erstes die Batterie checken. Bei zu geringer Spannung geht immer die Kirmes los beim e65.
VG
23.03.2017, 15:50
Zitat von jleyer
Hallo David,
Schon versucht leider ohne Erfolg.
Ich denke es wird das schaltzentrum sein oder?
Der Fehler ist bei jedem Neustart weg . Sobald ich das Lenkrad aber bewege ist er wieder da .
Kann ich ein gebrauchtes schaltzentrum einbauen?lg
23.03.2017, 15:51
VG
Die Batterie war heute morgen bei 12,1 habe gestern aber am Wagen rumgefummelt .
Mach kurzer fahrt 10km war sie bei 12,4 lg
23.03.2017, 19:25
Mir wurde jetzt eine Steuereinheit angeboten .
Ich denke das wird die ja sein oder ist der lenkwinkelsensor einzeln ?
Würde diese Steuereinheit dann 1zu1 tauschen.
Geht dies einfach so ?
Einem idrive controller könnte ich nun auch bekommen kann ich diesen ebenfalls 1zu1 tauschen
Danke
25.03.2017, 09:30
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Bevor gebastelt wird: Ich hatte ein ähnliches Problem, bei zuviel Lenkbewegung kam plötzlich "Fahrregelsystem ausgefallen - Bitte langsam fahren" - Ursache war bei mir (nur) eine verstellte Spur, das Lenkrad war minimal schief beim geradeausfahren. Nachdem die Spur gerichtet wurde, ist der der Fehler nie wieder aufgetaucht.
25.03.2017, 09:50
Oh ha danke .
Das habe ich bei mir auch festgestellt das wenn ich das Auto gerade halte das Lenkrad ganz minimal schief steht .
Hm müsste ich mal schauen .
Hattest du denn auch Fehler drin stehen.
Also bei mir ist es jedesmal sobald ich einsteige und das Lenkrad nur ein bisschen drehe egal ob links oder rechts kommt der fehler direkt wieder .
Lg
Und dann würde ich noch gern wissen ob es dieses schaltzentrum ist das denn Fehler verursachen könnte wie auf dem beigefügten Bild.
Danke
Geändert von bmwdavid (25.03.2017 um 09:59 Uhr).
25.03.2017, 10:03
Ja, er hat auch Fehler gebracht. Nach Neustart war es dann in der Regel wieder ok, bis man wieder zuviel kurbelt. Bin daher direkt in meine Werkstatt und hab die Spur richten lassen, da es auch unheimlich nervt auf der Autobahn das Lenkrad nicht gerade halten zu können
Außerdem macht eine verstellte Spur auch Deine Reifen kaputt. Noch ein Grund mehr.
Zumindest solltest Du das erledigen lassen, bevor du Ersatzteile orderst. Ich hatte vorher hier auch schon gelesen von Schleifring, Schaltzentrum etc wechseln und Panik bekommen, ob der Kosten. Seit 3 Monaten keine Probleme mehr
