Alt 23.03.2017, 15:26   #1
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Herzlich Willkommen,
bei den Massen an Fehlermeldungen würde ich als erstes die Batterie checken. Bei zu geringer Spannung geht immer die Kirmes los beim e65.
VG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 15:51   #2
bmwdavid
Fahrzeug: E65 745i 11.2001
VG
Die Batterie war heute morgen bei 12,1 habe gestern aber am Wagen rumgefummelt .
Mach kurzer fahrt 10km war sie bei 12,4 lg
bmwdavid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 19:25   #3
bmwdavid
Mir wurde jetzt eine Steuereinheit angeboten .
Ich denke das wird die ja sein oder ist der lenkwinkelsensor einzeln ?
Würde diese Steuereinheit dann 1zu1 tauschen.
Geht dies einfach so ?
Einem idrive controller könnte ich nun auch bekommen kann ich diesen ebenfalls 1zu1 tauschen
Danke
Alt 25.03.2017, 09:30   #4
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Bevor gebastelt wird: Ich hatte ein ähnliches Problem, bei zuviel Lenkbewegung kam plötzlich "Fahrregelsystem ausgefallen - Bitte langsam fahren" - Ursache war bei mir (nur) eine verstellte Spur, das Lenkrad war minimal schief beim geradeausfahren. Nachdem die Spur gerichtet wurde, ist der der Fehler nie wieder aufgetaucht.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 09:50   #5
bmwdavid
Oh ha danke .
Das habe ich bei mir auch festgestellt das wenn ich das Auto gerade halte das Lenkrad ganz minimal schief steht .
Hm müsste ich mal schauen .
Hattest du denn auch Fehler drin stehen.
Also bei mir ist es jedesmal sobald ich einsteige und das Lenkrad nur ein bisschen drehe egal ob links oder rechts kommt der fehler direkt wieder .
Lg
Und dann würde ich noch gern wissen ob es dieses schaltzentrum ist das denn Fehler verursachen könnte wie auf dem beigefügten Bild.
Danke
Dateityp: jpg Screenshot_20170323-200507.jpg (31,1 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von bmwdavid (25.03.2017 um 09:59 Uhr).
Alt 25.03.2017, 10:03   #6
swolfram
Ja, er hat auch Fehler gebracht. Nach Neustart war es dann in der Regel wieder ok, bis man wieder zuviel kurbelt. Bin daher direkt in meine Werkstatt und hab die Spur richten lassen, da es auch unheimlich nervt auf der Autobahn das Lenkrad nicht gerade halten zu können
Außerdem macht eine verstellte Spur auch Deine Reifen kaputt. Noch ein Grund mehr.
Zumindest solltest Du das erledigen lassen, bevor du Ersatzteile orderst. Ich hatte vorher hier auch schon gelesen von Schleifring, Schaltzentrum etc wechseln und Panik bekommen, ob der Kosten. Seit 3 Monaten keine Probleme mehr
Alt 25.03.2017, 10:11   #7
bmwdavid
Ok dann werde ich nächste Woche mal die Spur einstellen gehen .
Und dann beobachten .
Würde dem jenigen aber trotzdem gern Bescheid geben wegen diesem schaltzentrum ob es das ist oder nicht.
Damit er nicht wartet.
HiFi/Navigation: Lautsprecher Probleme E65 745i E38alfonso BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.03.2015 07:22
Neu angekommen im E65 745i Daishi2507 Mitglieder stellen sich vor 6 11.02.2015 02:32
Elektrik: I-Drive Probleme beim E65 745i 2002 Schweko BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.09.2013 12:00
Motorraum: Kauf eines E65 745i Baujahr 2002 und nur Probleme bisher bswgrismo BMW 7er, Modell E65/E66 24 30.08.2012 20:19
Neu erworben und nur probleme HIILLFFEEE nic1981 BMW 7er, Modell E38 17 12.11.2008 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
