Alt 24.02.2017, 19:28   #11
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von BMWFanOWL Beitrag anzeigen
Ist die Antenne denn auch bei Auslieferung SO kurz gewesen?
Sie war kurz, aber nicht soooo kurz wie bei dir. Deine wurde etwas gekürzt. Original war die etwa so 10cm lang und hatte oben einen kleinen Kunststoff Knubbel.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 19:29   #12
BMWFanOWL
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Gibt es die noch irgendwo zu beschaffen?
BMWFanOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 19:30   #13
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Es gab seinerzeit die Version Dachantenne D-Netz 100mm von Kathrein.
Kannst ja mal nachmessen....wobei die Original-Variante dann doch etwas ansehnlicher (stimmiger) ausschaut....
zur Not gegen eine Originale tauschen... BMW Teilenummer: 65 61 2 137 359
12Zylinder
P.S. sah so im Original aus:
Geändert von 12Zylinder (24.02.2017 um 19:36 Uhr).
Alt 24.02.2017, 20:11   #14
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Das mit der Antenne ist nur auf Sonderwunsch auf dem Dach montiert worden.
Das galt für C-Netz und auch für das D-Netz. Regulär gab es nur die lange Antenne auf dem hinteren Koflügel hinten und mit einer Belastbarkeit von 20Watt.
Wenn in der VIN nichts vermerkt ist, dann gabs keine kurze.
Einzig die Antennen konnte man einzeln ab Werk bestellen, als normale SA.
Die langen Antennen kamen bis 1996 auch im e38 zum Einsatz.
Alle Antennen waren von Kathrein und ohne Splitter/Weiche verbaut, da das Radio über die Heckscheibe läuft. Nur Behördenfahrzeuge hatten eine Weiche für das Funkgerät, sofern keine zweite Antenne rechtsseitig auf dem Heckkotflügel geordert wurde.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 22:51   #15
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Originale lange Antenne hinten links auf dem Kotflügel suche ich auch noch,da meine kaputt ist.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2017, 09:24   #16
JoV8
Fahrzeug: 760il
Es gab 2 verschieden lange Antennen für hinten...
Denke mal Du suchst die andere...
Ich auch
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2017, 09:48   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist die die ich hinten hatte...
Alt 25.02.2017, 10:07   #18
BMWFanOWL
Nun habe ich ja besagte Antenne auf dem Dach...
Sagt das irgendetwas Belastbares über Vorrüstungen bzw. schon montierte Kabelsätze für Telefone oder Freisprecheinrichtungen aus?
Alt 25.02.2017, 10:19   #19
JoV8
Fahrzeug: 760il
Lass Sie oben drauf und gut is...
in der heutigen Zeit wo man jedes Handy mit fast jedem Autoradio über Bluetooth verbinden kann, Musik hören und auch telefonieren kann ist alles andere zu viel Aufwand.
Nur meine Meinung
Alt 25.02.2017, 12:39   #20
BMWFanOWL
Da ich nicht mein schönes 80er/90er-Fahrzeug mit BlingblingDiscoChinaGerümpel verunstalten möchte und ich mit dem Clarion "Radio" und dem 12-fach-Wechsler sehr zufrieden bin, möchte ich die Antenne nicht "so lassen"...
Ich möchte eine optisch ansprechende, zeitgemäße Alternative anbauen.
Falls gemand einen Tipp hat, welche Antenne ich auf den derzeitigen Antennenfuß schrauben kann immer her damit...
Dateityp: jpg IMG_2034.jpg (89,4 KB, 23x aufgerufen)
E38-Teile: Antenne Canefighting Suche... 0 11.03.2012 07:45
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 16:03
E38-Teile: Antenne Daniel73 Suche... 4 10.12.2011 22:02
Eigenartige Probleme BMW535 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.07.2011 00:40
Antenne Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 0 21.02.2010 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
