Alt 19.02.2017, 10:05   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard DSC EGS melden sich nicht
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit DSC EGS Steuergeräten (E65 Bj03) beide sind nicht ansprechbar.
Ich hoffe einer von euch hat einen Tipp.
Was ich schon alles probiert habe.
- DSC Steuergäret ausgetauscht (muss man anlernen?)
- DSC Steuergerät prüfen lassen
- DSC Stecker geprüft
- Getriebe Stecker geprüft (kein Öl im Stecker)
Dateityp: jpg 1.jpg (61,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (97,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg FullSizeRender(3).jpg (100,8 KB, 35x aufgerufen)
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 10:16   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie ok? Oder LWS verdreckt/verölt? Kostet nix, den mal zu reinigen und neu anzulernen.
Gruß Achim
Alt 19.02.2017, 10:26   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
DSC Steuergerät geht kaputt. bald bekommst du ein Feuerwerk wo z.b. ein raddrehzahl Sensor kein Signal mehr gibt und deswegen Abs, DSC, parkbremse, Tempomat, ACC und Reifendruck Kontrolle ausfällt. ggf noch schlecht Wege Erkennung im FS.
Google Mal Abs BMW. Hehe.
die Bondings reißen bzw brechen vom Stecker zur Platine.
edu repariert das wohl. ich hab ein meiner selbst gepfuscht, hat nicht geklappt. ist jetzt komplett am *****. naja, werde bei Gelegenheit nochmal probieren. hab mir jetzt n gebrauchtes SG besorgt, hoffentlich geht das.
ohne das dsc Steuergerät geht außerdem folgendes nicht
Servolenkung
Tacho
Kilometer Zähler
Niveauregulierung
dynamic Drive
elektronische Dämpfer Control
und die oben genannten Punkte.
und eben das Auslesen des Steuergerätes geht auch nicht. also je nachdem welche Bondings reißen, geht Mal das eine Mal das andere nicht. ich konnte meins ab und zu auslesen und raddrehzahl Sensor auslesen usw.
das Abs Steuergerät hängt bei den 7er eben über dem Krümmer. bei 3er und 5er glaub auch. e36 und e39 wenn ich mich Recht erinner - egal. aber beim E60 bis E64 nicht. da ist es weiter vorne hinter dem Scheinwerfer. Alpina hat das komplett wo anders hingebaut bei den B5 und B6, B7 weiß ich nicht. und zwar hinter der Radhausschale Fahrerseite. da wo bei einigen von uns die Standheizung sitzt. die ständige Hitze vom Krümmer und das ständige abkühlen sorgt für Ausdehnung und wieder dem Zusammenschrumpfen. dann bricht das Metall irgendwann wie wenn man einen Draht oder einen Löffel dauernd hin und her biegt.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 10:38   #4
Puddlejumper
Wally, dass Steuergerät tauschte er doch schon ohne Effekt.
Ein Freund hatte in seinem E60 550i auch ein Feuerwerk an Fehlern, wurde bald verrückt, tauschte auch alles durch ohne Effekt.
Dann, eine freie Werkstatt mit einem BMW kundigen, reinigte seinen Lenkwinkelsensor und lernte da etwas neu an, der war total verölt. Und siehe da, alle Fehler weg.
Bei meinem letzten Fahrzeug, ein Benz, war ein ABS Sensor defekt. Da leuchtete auch viel auf im Cockpit, ASR und und und.
Alt 19.02.2017, 10:56   #5
Wally
Oh tut mir leid. hab das nicht richtig gelesen. sorry.
Alt 19.02.2017, 12:45   #6
I-5000
Wie gesagt DSC SG ist i.O. wurde von einer Firma überprüft. Selbst wenn das SG ausgebaut wird sollte sich das EGS melden und keine (Getriebe gestört) anzeigen.
Alt 19.02.2017, 13:07   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schau dir die Bus-Brücke bzw. Stecker unter dem rechten Scheinwerfer an!
Alt 09.03.2017, 15:52   #8
I-5000
Hab eine neue eingebaut leider nix gebracht.
Dateityp: jpg image.jpg (68,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.03.2017, 16:28   #9
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Schau mal nach deinem Schaltzentrum der Lenksäule bzw. Schleifring.
Die von dir beschriebenen Ausfälle rühren oft von da..
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 20:54   #10
I-5000
Hallo zusammen,
hatte wieder etwas Zeit zum Basteln. Hab den Airbag ausgebaut und musste feststellen, dass das Schaltzentrum schon von FL eingebaut ist Produktionsdatum 2015 (7er ist von 2003). Somit kann ich es schon mal ausschließen. Ich habe beim auslesen neue Fehler entdeckt, könnt Ihr mal ein Auge drauf werfen? Für weitere Tipps wäre ich euch dankbar.
Dateityp: jpg IMG_8501.jpg (45,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8503.JPG (69,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8396.jpg (46,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8397.jpg (43,9 KB, 23x aufgerufen)
DSC leuchtet-Lenkwinkelsensor lässt sich nicht programmieren Mops111 BMW 7er, Modell E38 49 29.01.2015 22:21
DSC lässt sich nicht ausschalten E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.11.2014 12:56
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 15:44
Elektrik: DSC lässt sich nicht ausschalten.keine Donuts mehr! V8Verdacht BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2010 18:48
Eure Frau Tanknadel melden sich nochmal Nise BMW 7er, allgemein 10 28.02.2003 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
