Alt 13.02.2017, 16:34   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Drehmoment Radlager vorne
Brauche mal den genauen Drehmoment der vorderen Radlager Schrauben .
Weiss den mal eben jemand ? Für den 750i e32 natürlich
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 16:47   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
extra für dich eingescannt
AZD Radlager 750 usw..pdf
Noch ein PDF Dock zum Radlager Einbauanleitung
Radlager VA.pdf
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (13.02.2017 um 17:19 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 19:24   #3
heller-goisern
Alles klar, bin gerade beim wechseln der Radlager. Danke Holger für die Info.
Dachte 280 nm war mir aber nicht mehr sicher. Werde dann nochmal mit 290 nachziehen.
Alt 14.02.2017, 08:53   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Gruß, bei mir steht es auch gerade an, allerdings e34.
Was mir etwas Sorgen macht ist das Spezialwerkzeug 312120
Was macht man, wenn man es nicht hat
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 09:33   #5
heller-goisern
Ein passender Dreiarmabzieher geht auch . Von klopfen mit Hammer wie ich hier auch schon in einem anderen Thread gelesen habe würde ich abraten.
Desweiteren brauchst Du natürlich eine 46 Nuss zumindest beim e32 750i.
Weiss jetzt nicht ob die am E 34 auch passt. Die Aufnahme des neuen Radlagers am Achsschenkel darf nicht beschädigt werden. Ich habe unter anderem auch das Ankerblech und den Radsensor entfernt . Dann kommst Du mit dem Abzieher besser ran.
Zum Einbau hab ich mir eine grosse Schraubzwinge mit der passenden Hülse gebastelt ,so das ich das Lager bis zum Ansatz der Schraube aufschieben konnte.
Geändert von heller-goisern (14.02.2017 um 09:44 Uhr).
Alt 14.02.2017, 09:44   #6
Das Werkzeug sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Front Wheel Bearing Hub Installer 312120.
braucht man aber nicht, hier eine Anleitung von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the Front Wheel Bearing
GANZ wichtig ist, dass das Drehmoment richtig ist. Vor Jahren haben wir das mal gemacht, der Drehmomentschluessel ging nicht so weit, daher auf ca. 210 NM nur angezogen, das Lager war nach 3 Monaten wieder hin, neuen passenden Drehmomentschluessel und neues Radleger gekauft, noch einmal neu gemacht, das haelt bis heute.
Alt 14.02.2017, 09:46   #7
Chioliny
hast du eine BMW Werkstatt in deiner Umgebung?
Die Leihen dir das auch, natürlich gegen Pfand.
Bei so Sachen hatte ich noch nie ein Nein von meinem Händler.
Grüße Holger
Alt 14.02.2017, 18:01   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ich glaube, ich habe das mit einem Kantholz und dem Fäustel 1x rundum entsorgt.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 19:00   #9
Chioliny
Ja was soll man dazu nur sagen,
wie immer total hilfreich und so Fachkompetent, den E34 kaputt repariert und zum E39 gewechselt, was will man dann hier im E32 Forum?!
Habe dich ja schon auf der Ignorieren Liste, musste mir das aber doch ansehen und wurde wieder in meiner Meinung bestärkt, dein Name bleibt auf der Ignorieren Liste.
Heute Morgen hab ich mich wieder über mich selbst geärgert!
Man soll doch keinen Troll füttern, einfach Ignorieren.
Geändert von Chioliny (15.02.2017 um 08:32 Uhr).
Alt 14.02.2017, 23:04   #10
COB
Hat aber funktioniert und passt... gut, die Federbeine waren eh vollends zerlegt gingen danach eh zum Strahlen und Neulack... so was macht ja von euch keiner hier... da müssen es ein paar Blingblingteile tun^^
Was du so alles von meinen E34 so weißt... hast du auch die Lottozahlen ?
Sich ein bisschen umschauen, was die Jungs vom großen Bruder so treiben... und es ist überraschend, was man dabei so mitbekommt...
Mache doch, denn Ignoranz ist Stärke... kannst du dich aber auch bitte konsequent dann dran halten ? Danke schön.^^
Radlager vorne wechseln Tassilo BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2015 05:48
Fahrwerk: Radlager vorne demontierbar? B12 BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2013 19:08
radlager e38 vorne mm.dicker BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2009 18:46
Fahrwerk: Radlager vorne ???? Miky BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2007 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
