Alt 11.02.2017, 13:07   #29
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Muss sie auch behandelt werden wenn das Blech auch Edelstahl ist und mit Edelstahldraht Wig geschweißt ist?
Auf jeden Fall, die Dreckeinschlüsse und Micro Poren in den alten Blechteilen sind das Problem. Auch wenn sie mit Edelstahl Rundbürste Blank poliert wurden, so bildet sich mit der Zeit trotzdem Rost wenn es nach dem Schweißen nicht behandelt wird.
Wir haben da schon viele Beispiele gehabt, bei Halb und Jährlichen Bruchprüfungen und beim Röntgen kann man es am Besten sehen. Der Nahtfarbe nach wurde mit 2 Unterschiedlichen VA Stählen Topf/Schweißdraht und nicht 100% Hochwertigem Argon geschweißt, Aber ist normal in der Industrie. Wird in fast jeder Werkstatt so gearbeitet.
Das benutzt man fast nur in der Lebensmittel Industrie und im Kraftwerkbau (Kernkraft).
Unsere Zulieferer liefern natürlich sehr Hochwertiges Material, wir prüfen es auch Regelmäßig beim Hersteller, trotzdem gibt es auch dort nicht 100% Sicherheit. Es wird Halbautomatik geschweißt, bis auf die Halter. Da kann immer mal die Gashülle unterbrochen werden und es bilden sich Micro Poren. das ist dann einer von hundert die schon nach wenigen Jahren defekt ist.
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkerze explodiert aufgeschlagen ?!? DynamikDrive BMW 7er, Modell E38 3 16.07.2014 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
