Alt 24.01.2017, 14:26   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Austausch Ölkühlerleitung M70 / 4HP24
Hallo zusammen,
bei mir ist leider die Rücklaufleitung vom Getriebe zum Kühler am Getriebe undicht. Ich habe schon zweimal einen neuen Dichtring eingebaut, aber das bringt leider nichts. Es tropft stetig weiter.
Nun würde ich die Leitung gerne komplett austauschen. Die Frage ist nur, bekommt man die überhaupt raus ohne irgendwelche Späße wie Motor anheben oder Demontage von sonstigen Baugruppen?
Ich habe ein Bild angehängt, das die Leitung zeigt um die es sich dreht. Sie geht unten aus dem Getriebe raus, (vor der Ölwanne) links am Motor entlang und oben links in den Kühler rein.
Hat die Leitung schon mal jemand von euch getauscht? Wie schätzt ihr den Aufwand ein?
Viele Grüße,
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ölkühlerleitung.pdf (75,2 KB, 55x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kick Down bei M70/Automat 4Hp24 dansker BMW 7er, Modell E32 9 22.09.2016 12:38
E32-Teile: E32/M70 Ölkühlerleitung Rücklauf caruso Suche... 0 04.09.2015 17:15
E32-Teile: Getriebe 4HP24 für 750i / M70 deceptor Biete... 3 14.10.2010 19:36
E32-Teile: 4HP24 Automatik inklusive Wandler für M70 E32Schrauber Biete... 0 23.11.2009 09:02
E32-Teile: 4HP24 Automatik inklusive Wandler für M70 E32Schrauber Biete... 0 23.11.2009 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
