Alt 15.01.2017, 00:24   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard Bremsen-Upgrade auf E38/E39?
Hallo zusammen,
frühe Fuffys haben bekanntermaßen leider noch nicht die 4-Kolben-Bremse an der Vorderachse bekommen, sondern müssen sich mit 302x28mm Bremsscheiben begnügen. Die große neue Bremse, die es laut ETK ab Januar 1990 gab, verwendet die gleichen Bremsscheiben (324x30mm) wie die V8-Modelle von E38 und E39 (Teilenummer 34116757747). Nun stellt sich die Frage: Sind in der Folge auch Bremssättel vom E38/E39 an der Vorderachse des E32 montierbar? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß,
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2017, 08:08   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Passt nicht!!
Alt 15.01.2017, 08:49   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Die Vierkolbensättel vom 840i M60 für die 324x30 passen plug & play!
Alt 15.01.2017, 09:06   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@oetti
Ja das stimmt. Nur sind die ebenso selten wie die orginalen.
Alt 15.01.2017, 09:19   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei BMW noch alles zu bekommen
Alt 15.01.2017, 09:22   #6
sese
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32-Sättel nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E31 Sättel schon
Danke euch für die Beiträge!
Alt 15.01.2017, 12:16   #7
oetti
Allround Dilettant
Exakt und deshalb hab ich die vom E31 auch gepostet! Fahre sie selbst auf meinem 740er.
Alt 15.01.2017, 14:05   #8
JoV8
Fahrzeug: 760il
Wie bist Du damit zufrieden ?
Denke schon lange drüber nach das auch zu machen.
Die Kosten haben mich bisher abgeschreckt...und wenn müsste sich schon eine deutliche Verbesserung zur Serie einstellen...
Groß genug können Bremsen ja eigentlich nicht sein
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 11:03   #9
oetti
Allround Dilettant
Soweit ganz gut, auf dem Bremsenprüfstand brachte er, 460 daN re. und 470 daN li. Wobei die Scheiben und Beläge nicht neu waren, sondern so von meinem 840 übernommen wurden.
Alt 16.01.2017, 11:23   #10
sese
Das bedeutet also, dass die 840er Bremse die einzige erschwingliche Möglichkeit eines Bremsenupgrades ist?
koni gelb und bremsen upgrade Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2008 20:37
Upgrade 730d auf 740d Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 17 16.11.2004 21:35
DVD Upgrade E65 mit DVD-Navi aus e39 / e38 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2004 08:44
E38 Navi MKII upgrade auf MKIII tbeyer BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2002 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
