Alt 10.01.2017, 20:28   #1
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Top! Federntabelle ETK
Zu der Federn-Tabelle, die findet man bei Web_ETK von BMW.
Auf der Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.parts.bmwgroup.com/tetis...OMAIN=Internet
Anmeldung:
Kennung: s. U2U
Passwort: s. U2U
Auf der Seite „ASAP Portal“
Den Link „ Teile und Zubehör „ wählen.
Danach „WEBETK“ auf Start klicken.
Weiter die Fahrgestellnummer eingeben und >>.
Danach zu der "Spezifische Teilesuche" im Untermenü-
Da befindet sich die "Federn-Tabelle", die anwählen.
Sonderausstattungen anwählen und danach sich die Federn berechnen lassen.
PS: Alle ad-on`s müssen wie zb. der Flash Player aktuell sein!
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2017, 23:51   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und dann die falsche raus bekommen. Warum tut man sich das an ? Der tippt die FIN bei sich ein und es fallen die zwei wirklich passenden T/N raus. Und dafür braucht es auch keine Add-Ons.^^
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 07:46   #3
HIJAG11
Standard Federntabelle T/N
Guten Morgen,
Ob der mündiger 7er Besitzer die Federntabelle nutz oder nicht kann doch jeder für sich selber entscheiden.
Meine Anleitung weist nur den Weg wie man zu der Tabelle kommt, die in online ETK´s immer als Referenz genannt werden.
Siehe online ETK:
„Nachtrag Zuordnung Schraubenfeder vorne Siehe Federtabelle Ab Modelljahr 09/91 Ausser M-Technik Schraubenfeder Ausser M-Technik Schraubenfeder mit Niveauregulierung“
Ich persönlich habe dieses Service (Tabelle) bereit zweimal (E32, E34) genutzt um die richtige T/N zu bekommen.
Und siehe da, die Nummern haben immer gepasst. Der Vorteil liegt auch darin das nachgerüstet SA berücksichtigt werden kann wie z.B. SA 235.
Auch BMW bestimmt die Federn mit Hilfe dieser Tabelle.
Daher kann ich die reflexartige Reaktion nicht nachvollziehen. Es stellt sich die Frage ob der Kritiker die Federtabelle sich überhaupt angeschaut bzw. ausprobiert hat.
Und auch die Ausnahmen berücksichtigt, wo die Tabelle keine Anwendung findet.
Daher bitte vorher prüfen, weil immer den Knüppel auszupacken kann es nicht sein.
Alt 11.01.2017, 17:52   #4
COB
BMW verwendet die Federtabelle schon lange nicht mehr. Die haben dafür eine eigene Datenbank, die auf einer FIN-Zuordnung basiert. Diese lässt die zusätzliche Angabe von nachgerüsteter SA (in einem eingeschränktem Rahmen zu, die Werks-SA wird automatisch zugeordnet) zu. Damit sind Fehleingaben durch die manuelle Eingabe wie früher ausgeschlossen. Die Federtabelle war nett, als es nichts anderes gab, aber heute ?
Ich habe bisher jede daraus gezogene T/N beim verifiziert, Ergebnis: Bei einem E34 lag die Federtabelle richtig, beim anderen E34 und dem E39 lag sie daneben. Dh für mich, immer verifizieren und wenn dafür eh zum muss, kann man auch gleich den die ganze Arbeit machen lassen.
Alt 11.01.2017, 18:39   #5
HIJAG11
Abend,
Ich hoffe wir reden von derselben Tabelle, weil auch bei der „Berechnung“ wird die FIN berücksichtigt bzw. die Datenbank abgefragt.
Siehe Bild wo die Federn eines E36 abgefragt wurden.
Außerdem ist beim Freundlichen Preisunterschiede von ca. +25% im Vergleich zu Leebman mir nicht plausibel. Daher suche ich mir T/N lieber selber zusammen.
LG
Dateityp: jpg federntabelle.jpg (100,0 KB, 37x aufgerufen)
Alt 11.01.2017, 22:37   #6
COB
Nein, von der Tabelle rede ich nicht, die ist ja in jedem ETK drin. Diese ist auch ohne FIN aufrufbar, dahin kann man sich auch in der Fahrzeug-ID per Baureihe => Karosse => Modell => Baujahr => Zu.-Monat und uU noch Getriebe/Lenkung durch klicken, ganz ohne FIN. Das aktuelle Programm des läuft außerhalb des ETK, FIN rein tippen, die SA wird automatisch gefüllt, die Nachrüstungen anklicken, zB AHK, und Klick: zwei T/N fallen raus. Fehler zu 99.99% ausgeschlossen. Probier's doch mal aus.
Alt 05.07.2017, 15:01   #7
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Hallo.
Ich suche leider auch diese mysteriöse Federntabelle :(.
Ich suche für meinen 93er 740i die Teilenummern für die Federn vorne und hinten. kann mir da jemand helfen?
lg
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: EDC Dämpfer Hinterachse + Federn + Federn Vorderachse gebraucht BMW0026 Biete... 4 27.09.2016 09:45
Unzufrieden mit AP-Federn. Welche Federn für die VA? randy-andy BMW 7er, Modell E32 12 11.11.2014 12:59
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 14:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
