Alt 28.12.2016, 08:14   #1
da hab ich mich vertan. Dafuer finde ich keine Anleitung
Alt 28.12.2016, 08:53   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Hallo Erich,
ja hab auch schon meine ganzen Ordner durch. Eine originale Einbauanleitung habe ich auch nicht gefunden.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 09:29   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektrik US Seitenmarkierungsleuchten
Hier die Anleitung aus dem Forum
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Seitenblinker nachrüsten (www.7er.com)
sorry sind ja auch die Blinker
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 10:23   #4
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Hier sind ein paar Schaltpläne. Ich hoffe, daß ich das richtige Baujahr gewählt habe. Zur Info habe ich auch noch die Pläne des letzten Baujahres, in denen es etwas anders aussieht, angehängt.
Ich habe den Eindruck, daß bei den frühen Modellen die Side Markers und Parklichter parallel geschaltet waren. Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich bei mir mal einen Side Marker aussteckern und schauen, ob ich eine Meldung bekomme.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 10:40   #5
heller-goisern
Standard Us Seitenmarkierungsleuchten
Hab nur das Bild gefunden. Aber wie Cameleon schon schreibt ,die Stosstangen müssen runter und dann sind die Markierungen vorgegeben.Habe mit einer Bohrmaschine und Dremel gearbeitet um die Ausschnitte zu machen.
Angeschlossen habe ich sie auch auf dem Standlicht.
Achtung genau arbeiten da die Leuchten dann eingeklipst werden (siehe Bild)
Dateityp: jpg IMG_2688.jpg (102,3 KB, 38x aufgerufen)
Alt 28.12.2016, 11:18   #6
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Hallo Klaus,
Danke für das bild. Sehe ich das richtig ist das etwas vertieft eingebaut?
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 13:27   #7
heller-goisern
Nein Dirk
Der Beleuchtungskörper liegt oben auf ,wird nur eingeklipst,und dadurch das der Rahmen des Lichtes oben auf liegt wird er somit fixiert. Sonst würde die Begrenzungsleuchte ja durch fallen .
Alt 28.12.2016, 15:05   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Mechanisch ist das doch recht einfach, die Stoßstangen haben eigentlich die Aussparung dafür bereits ab Werk, die Seitenleisten gibt es beim fertig mit den Ausschnitten für die SML vom US-Modell. Die Kabelage vorn in den Motorraum zu ziehen ist easy, hinten kann man durch die Kofferraumentlüftung gehen.
Die Verdrahtung ist dann komplex, wenn man es OEM haben möchte, wie oben geschrieben. Sie ist einfach (und ein bisschen pfuschig) wie von einem Vorschreiber geschrieben, ran ans jeweilige Standlicht. Leuchtet, setzt nur die Überwachung dessen Schach matt.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 17:01   #9
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Die Leisten gibt es beim Freundlichen?
Ich hatte letztens schonmal einen Wolf gesucht aber nichts gefunden. Beim E34 sidn die ja leicht zu finden. Hast du da mal einen Link? Hab nämlich auch noch einen SML Satz liegen
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 19:02   #10
725
Hab die schon gekauft. Einfach bestellt beim BMW dealer.
Karosserie: Seitenmarkierungsleuchten Kunii BMW 7er, Modell E32 26 25.02.2012 14:47
Seitenmarkierungsleuchten adi-sr BMW 7er, Modell E32 15 19.07.2011 23:20
E38-Teile: Seitenmarkierungsleuchten paranoid Suche... 0 13.04.2010 18:01
Seitenmarkierungsleuchten Tramkermit Suche... 8 05.07.2007 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
