Alt 10.12.2016, 20:19   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard M60 Verlauf Benzinschläuche Motorraum
Hi!
Kann mir mal jemand sagen, wie genau die Kraftstoffschläuche beim M60 verlaufen bzw. durch welche Befestigungen diese Schläuche im Motorraum original laufen sollten.
Es gibt auf der Beifahrerseite an der Entlüftungsmembran Ecke oben einen Halter, auf der Fahrerseite einen weiteren Halter, der zugleich an den Wasserschläuchen angebracht ist (und von dem ich nirgendwo die Teilenummer finden kann).
- Sind das die einzigen Halter oder gibt es weitere?
- Hätte jemand die Teilenummer des Halters an den Wasserrohren?
- Gibt es vielleicht ein Bild, wie die Schläuche hinter der Ansaugbrücke verlaufen?
Bei mir ist das seit dem Motorausbau nicht mehr so wie es original mal war und das möchte ich jetzt ändern.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 02:04   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Das sind bei mir so 2 Stücken Schlauch, ca. 30 cm, 1x links und 1x rechts. Was für Halter meinst du ? Mein Zerbau liegt schon ne Weile zurück, aber an Halter kann ich mich nicht erinnern.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 13:56   #3
yreiser
Der eine ist die Nummer 15 (wird an der KGE befestigt):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...83&vin=DF28160
von dem anderen fehlt mir wie schon geschrieben die Teilenummer.
Alt 11.12.2016, 15:15   #4
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Es gibt nur die Halterung, die ist am Schlauch an der Rail nach ESV Zylinder 8, ist am Block geschraubt.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: M60 Massekabel Motorraum gandalf BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2014 17:18
Benzinschläuche Motorraum M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2013 12:09
Motorraum: Benzinschläuche hofgb BMW 7er, Modell E32 3 17.11.2008 00:10
Bilder Motorraum M60 740LPG BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 10:12
Elektrik: Kabel vom Ölsensor - Verlauf im Motorraum Hennes BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2005 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
