Alt 10.12.2016, 18:47   #1
jakonasable
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Könnte der nicht auch für die elektrische Rücksitzbank sein?
jakonasable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 15:35   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Nun, endlich Bilder zum besagten Stecker da!
ich hab mal jetzt die Bilder hochladen können, un hoffe dass ihr den weißen Stecker erkennen könnt, welches ich meine.
Elektrische Kopfstützen/Fondsitzheizung und elektrisches Heckrollo/Softclose
sind bereits belegt und nur noch der weiße ist frei. Aber ich vermute das es für EDC ist. Da müsste dann aber ein angeblich schwarzer Stecker da sein, um andere Signale vorhalten zu können und dann meine ich dass Leitungen an dem weißen Stecker fehlen. Hab mich aber immer gewundert, wofür der gut ist.
Weil PDC ist bei mir nicht vorbereitet und eine DWA/IR-Klappschlüssel habe ich auch nicht vom Werk aus.
Was könnte es sein???
AR25
Dateityp: jpg IMG_0471.jpg (43,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0466.jpg (43,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0467.jpg (44,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0469.jpg (41,8 KB, 28x aufgerufen)
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 23:07   #3
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Standard Edc
Abend,
Ich meine das der weiße Stecker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1463765642
zum EDC gehört.
LG
Dateityp: jpg EDC.jpg (99,2 KB, 19x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 13:59   #4
AR25
hmm also auf dem Bild ist der weiße Stecke (link) wieder anders belegt, so wie es scheint und hat nur zwei Leitungen/Kontakte
Das angehänge Bild aus einem EDC I System, welches nur in den früheren Modellen bis 1990 verbaut wurde, wenn ich mich recht erinnere.
Danach wurde ja EDC III /EDC III+ verbaut.
Irgendwie ist das alles recht unverständlich und undurchsichtig.
Hat jemand EDC III in seinem Auto und könnte mal sich den besagten Stecker an der Stelle ansehen, ob er belegt ist welche drähte dran sind an beiden Steckern??? Wäre Fein. Das ist einer von den letzten Steckern, die ich noch nicht im Wagen Identifizieren konnte.
Auch ist an der Rückwand der Rücksitzes ein einzelner gelber Stecker zurückgebunden, mit einem PIN, der glaube Gelb/Schwarz ist. Aber dazu konnte ich auch nichts finden. Wofür soll der gut sein?
AR25
Alt 20.01.2017, 15:59   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
auf dem Kabel mit dem weißen Stecker ist doch eine Teilenummer drauf,
da wo das silberne Etikett zu sehen ist.
Gib doch mal diese Nr. im ETK an und such danach.
Nur mal so als Idee
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 16:22   #6
HIJAG11
Abend
Also ich tippe auf den Stecker X263,
Data Link = 5 WS/VI KL. 19 und 5 WS/GE KL 12
Light Switch= 5 GR/SW KL.10
Aus den Schaltplan E32/93 Seite 268.
Wäre logisch das BMW den Data Link mit verbaut hat.
Alt 20.01.2017, 19:12   #7
AR25
Holger, du meinst scherlich den dicken weissen der im Bild sein Unwesen treibt und ein silbernes Fähnchen hat??? Also der ist für die elektrischen Kopfstützenschalter und der Sitzflächenheizung.
Der Stecker also die gemeinte Buchse am Fersenblech hat keine Fahne dran.
Ich tappe mal in den Keller und hole mein Schaltplan MJ 1991 hervor.
Soweit ich weiss gab es laut ETK 9/91 eine Änderung im EDC III Kabelbaum.
Bisher kann ich da keinen Unterschied feststellen, müsste beide Varianten dabei haben und vergleichen.
Mit freundlichen Grüßen
AR25
Was sind das für Stecker unter meiner Rückbank? drums.eisold BMW 7er, Modell E32 17 11.02.2014 01:21
Motorraum: Stecker unter Zylinderkopf links Michablitz BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2011 11:26
Elektrik: Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der? rennie BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 18:42
Elektrik: schalter unter der rückbank Bayazzo BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2011 16:50
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
