Modell E65/E66 |
09.12.2016, 16:10
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Gibt es eine Logic 7 Alternative?
Mein Logic 7 ist schon das dritte mal Defekt und leider finde ich aktuell gebraucht nichts passendes.
Das erste mal war es mein Bass Links. Das zweite mal dann Rechts. Beides hab ich repariert und jetzt ist es leider der Prozessor.
Bevor ich mir das ding jetzt nochmal hole wollte ich mal nachhören ob es irgendeine alternative gibt die ich in betracht ziehen könnte?
Ansonsten falls jemand nen Logic7 da hat ( Auch Defekt ) der kann sich bei mir gerne melden.
09.12.2016, 16:19
Wenn du ganz weg vom L7 willst dann frag doch mal Michael. Oder ist das nix für dich. Den Klang kennst du doch bestimmt, oder?
Ich frage mich immer wieder woran das liegt dass der L7 den Geist auf gibt.? Hört ihr alle bis zum Anschlag laute Musik oder was ist der Grund?
09.12.2016, 16:23
aTministrator
Nein absolut nicht. Ich z.b. höre ganz selten nur musik im auto. Diesmal war es so das ich die musik einschalten wollte und nichts mehr ging! Es war nichtmal an.
Ja die Anlage von Micha kenne ich. Aber das ist mir zu viel chaos
09.12.2016, 18:30
09.12.2016, 21:18
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das Problem des L7 ist die Temperatur, so meine Meinung.
Die Kühlung der Endstufen ist ein Witz und der Lüfter, nun ja... meiner hat 3mm axiales Spiel... und durch das Gitter kommt zu wenig Luft durch.
09.12.2016, 22:36
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Könnte man in diesem Fall nicht einen Zusatzlüfter einbauen?
09.12.2016, 23:00
Muss ja nicht mal ein Zusatzlüfter sein, einfach den originalen übertrüfen und ggf. austauschen, oder einen Stärkeren einbauen. Aber da muss man auf den Strom aufpassen.
Ich werde bei meinem L7 das Gitter entfernen und einen neuen, stärkeren Lüfter einbauen. Und die Endstufen werden mit vernünftigen Wärmeleitpaste ans Geschäuse geschraubt. Die originalen Endstufen haben nur ein kleines Kühlblech, welches Kontakt mit dem Gehäuse hat, ohne Wärmeleitpaste...
10.12.2016, 00:05
Wenn du Lust hättest, wäre eine Art bebilderte Anleitung dafür echt toll- würde das gerne auch machen, weil momentan alles funktioniert
10.12.2016, 08:26
Some say...
L7 ist einfach billig-Dreck. Dazu nicht sicher gegen Feuchtigkeit verbaut. Mir sind auch 3 verreckt. Man sollte BMW den Mist um die Ohren hauen. Das gesamte HiFi System im E65 war von der Qualität der Komponenten eine Zumutung.
10.12.2016, 11:57
Fahrzeug: BMW E65 2004
@The Stig
du sagst es. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Und für den Schund wollen die 1800 Euro (L7 AMP) haben, der nach paar Jahren ganz sicher wieder kaputt gehen wird, und man genau dort wieder stehen wird, wo man derzeit stand.
Das Display u. der Rasperry Pi sind schon gekommen. Werde das ganze über die Weihnachtstage in den E65 ordentlich einbauen.
