Alt 19.11.2016, 01:13   #11
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
@sten81
das Problem ist das in dem "Loch" wo jetzt die Schraube steckt, orginal kein Gewinde ist. Die Plastikschraube die da normal drin sein soll wurde durch einen eingepressten Plastikstopfen ersetzt!
Der ist aber bei Temperatur nicht mehr dicht, die Schraube die jetzt drin ist hält mit 3-4 Gewindegängen (Feingewinde), sie hat grad so gepasst das sie ihr Gewinde selber ins Plastik geschnitten hat, und deshalb ist sie wohl auch dicht! Ist so aber kein Dauerzustand.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (19.11.2016 um 10:05 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 20:11   #12
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von Saba Beitrag anzeigen
@sten81
Ich les hier kopfschüttelnd mit.
Entweder wir übersehen hier was..oder ich weiß auch nicht.
So einen Müll kann es doch nicht wirklich zu kaufen geben sollte man meinen...
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 20:27   #13
Saba
Leider gibt es das zu kaufen, für 600 schleifen beim
Man hat sich hier halt die Plastikschraube mit O Ring gespart und einfach das offene Loch zu gestopft! Ich hätte nichts dagegen gehabt wenn man das Loch einfach bei der Produktion gleich garnicht erst mitproduziert hätte, denn ein Gewinde ist auch nicht vorhanden. Nur ein mangelhaft verschlossenes Loch! Auf der rechten Seite unter dem kleber mit der BMW Nummer ist noch so ein Loch wo normalerweise eine ich glaube Messing Inbus Schraube reingehört. Ist auch zu gemacht. Auf dem einen Bild sieht man es.
Alt 24.11.2016, 22:24   #14
Saba
Also, ich habe das Problem jetzt hoffentlich auf Dauer gelöst.
Ich habe die Provisorische in eine endgültige Lösung umgewandelt.
Dateityp: jpg 20161124_163843.jpg (98,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (107,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (103,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 24.11.2016, 23:15   #15
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Die Qualitätskühler von Behr,BMW sind auch nicht so doll,meinen Kühler hat es nach 2 Jahren auch erwischt,er drückt sich hoch verliert etwas Wasser. Die Billigkühler die ich bei Umbauten von grösseren Motoren in e30 benutze halten. Selbst mein M50Turbo hat keine Thermischen Probleme mit ebayschrott.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Marketing Qualität celentano BMW 7er, Modell F01/F02 3 02.02.2009 18:40
Miese Qualität und Federbruch beim E38 eurojet BMW 7er, Modell E38 28 14.10.2005 18:11
Qualität der BMW Mitarbeiter passt zur Qualität der Autos nob BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 00:41
Qualität BMW??? richy BMW 7er, Modell E38 34 28.06.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
