Alt 16.11.2016, 20:33   #1
AirStrike
Benutzerbild von AirStrike
Fahrzeug: E34
Hallo ,
ich bin unter dem gleichem Namen auch im E34 Forum schon länger unterwegs .
Da habe ich auch schon überarbeitete Wischergestänge verkauft , für den e34 , dort war man auch sehr begeistert.
100,- Euro inklusive Versand und Verpackung .
Wenn ihr mir euer altes Gestänge zurücksendet , bekommt ihr 25,- Euro zurück !!
Geändert von AirStrike (16.11.2016 um 20:40 Uhr).
AirStrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 20:37   #2
AirStrike
Fahrzeug: E34
Diese Buchsen verwende ich !
Nur mal so zur Info :
Trockengleitlager Wartungsfreies DIN 1494 / ISO 3547
Werkstoffe
Trägerwerkstoff: Stahl verzinnt
Zwischenschicht: Sinterbronze
Gleitschicht: PTFE
Eine PTFE-Beschichtung auf der Gleitfläche sorgt für eine ausreichend reduzierte Reibung. PTFE hat die Eigenschaft, sich nach einer kurzen Anlaufzeit auf das Gegenstück zu übertragen.
Wartung
Trockengleitlager mit PTFE-Gleischicht.
Es ist daher keine Schmierung notwendig.
Eine zusätzliche Schmierung ist aber grundsätzlich möglich.
Sinterbronzelager (DIN 1850/3 bzw. ISO 2795 Norm)
Selbstschmierend , ölgetränkt
Sintergleitlager bestehen aus einem Metallpulver, das in einer Form unter hohem Druck und Temperatur zum Fertigteil gesintert (gepresst) wird.
Während des Sintervorgang verschmelzen die einzelnen Pulverkörner an den Berührungspunkten, so dass ein festes, aber dennoch poröses Bauteil entsteht. Diese Poren können mit einem Öl getränkt werden.
Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarkräfte wieder von Lager aufgenommen.
Sintergleitlager sind damit selbstschmierend und wartungsfrei.
Alt 16.11.2016, 20:47   #3
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
OK, das E34 läuft bei mir schon länger nicht mehr, irgendwas in der https-Verschlüsselung... na egal... nen Hunni klingt doch gut... wie lange gibst du den Lagern dann ? Meine alten liefen 20 Jahre... halten die das nochmal, alles fein...
und ja, ich bräuchte 2x mit ADV... eins ausgebaut, das kannst du dann haben, das zweite steckt aber noch im Auto und da komme ich in absehbarer zeit auch nicht dran... könnte man höchstens nachliefern, wenn der dann unter die Flex kommt
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 21:12   #4
AirStrike
Fahrzeug: E34
Also , das Bronzelager ist von er Bauart identisch mit dem von BMW .
Dieses Lager ist auch das Dickste vom Material . Dieses geht auch immer als erstes kaputt, da der Druck dort am stärksten ist .
Das Trockengleitlager ist von der Bauart auch identisch mit dem von BMW, aber auch das Dünnste vom Material und nicht komplett aus Bronze wie das original,sondern :
Gleitschicht: PTFE
Das ist nur eine Moderne Art , auf Wunsch kann ich auch dort die Bronzebuchsen verbauen , müssen aber erst hergestellt werden da das Maß selten ist .
Es sollte alles genauso wie vorher halten . Es kommt immer darauf an wie stark die Beanspruchung ist ,so wie beim Original .
Geändert von AirStrike (16.11.2016 um 21:19 Uhr).
Alt 20.11.2016, 12:46   #5
AirStrike
Fahrzeug: E34
Eigenlob stinkt , hier mal was aus dem E34 Forum zur Info :
"hi rene . ja am samstag habe ich es ausgepackt. bin sehr zufrieden. mit Hand ist da nichts zu wackeln grosses grinsen
nochmal besten dank. nun muss es nur noch auf den einbau warten "
"Hi Rene,
sorry, war im Freizeitstress und:
Top…so Spielfrei, dass ich schon fast Strom drauf geben wollte, ob es sich überhaupt bewegen kann grosses grinsen Super
Vielen Dank…schaut 1a aus… "
Alt 20.11.2016, 17:00   #6
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich bin interessiert. Wie kann das Ganze ablaufen?
Sind denn die Gestänge von allen E32 gleich, oder gibt es Unterschiede?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 18:11   #7
AirStrike
Fahrzeug: E34
Hallo ,
die Gestänge sind alle gleich .
Unterschied besteht nur in Rechts und Linkslenker .
Ich habe nur Linkslenker .
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Fahrwerk: PU-Buchsen für den E38? Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 14 26.05.2010 08:16
frage zu den buchsen der dreieckslenker hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 5 22.03.2007 00:05
BMW 3er: Den neuen M3 mit V8 schon GEHÖRT? Einfach nur g*** Alfred G Autos allgemein 1 19.03.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
