Modell E65/E66 |
02.10.2016, 22:23
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Sind die 25A Dauer- oder Spitzenleistung?
Ich habe es gestern mal getestet, mein E66 zieht bei "Zündung an" ca 18A aus der Batterie. Die Daten aus dem PowerModul ausgelesen.
03.10.2016, 15:40
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Danke für eure Antworten.
Hab mir das
CTEK Peo Battery Charger MXS 25
mal bei Amazon angeschaut.
Laut Bewertungen eignet es sich auch zum codieren.
Mal schaun.
Halte euch auf dem laufenden.
Schönen Feiertag noch.
03.10.2016, 18:13
#13
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Zitat von Gumsen
Hab mir das
Kann ich Dir aus eigenen Erfahrungen nur bestätigen.
Nach 2 Jahren hatte ich einen Defekt, mit dem Service telefoniert, eingeschickt, 3-4 Tage später habe ich das Nachfolgemodell zugeschickt bekommen.
Note 1
didi
21.10.2016, 10:42
So, seit ca. 2 Wochen lädt das
meine AGM Batterie.
Beim Fehler auslesen oder codieren liegen 14,5 Volt (laut OBD Adapter) an.
Also perfekt, bin sehr zufrieden  .
21.10.2016, 10:50
#15
War das nicht so, dass die AGM-Batterien grundsätzlich mit 14,5v geladen werden?
21.10.2016, 11:21
#16
Zitat von HeinrichG
Jupp, den habe ich auch.
Aber, das hier wird das Problem sein:
Da kommst Du mit einem 5A Spielzeug nicht weit. Da brauchst Du einen größeren Kaliber...
Stimmt!
25 - 30 A sollten es dann schon sein .... - das ist nämlich der Ruhestrom bei Zündung AN ...
21.10.2016, 11:25
#17
Ich baue gerade ein Servernetzteil um, 98A bei 12v. Wird dann auf 13,8v umgestellt.
