20.10.2016, 08:21
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Rückmeldung 2:
Das Ventil arbeitet einwandfrei und der Wärmetauscher ist nicht zu gesetzt.
Das Problem scheint eine verstopfte Zuleitung (Warmwasser) zu sein.
Die Leitung wird bis zur Fahrerseite vorne unten warm, kommt aber nicht weiter nach hinten.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
24.10.2016, 07:40
Fehler gefunden: die Zusatzwasserpumpe ist im Magneten völlig vergammelt (Rost & Dreck). Wohl ein Tribut an die lange Standzeit !?
Alle Leitungen nach hinten, Ventil und Wärmetauscher vorsorglich gereinigt - nun gehts wieder.
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Guido
24.10.2016, 07:52
Gibt es das Heizungsventil fuer hinten noch als Neuteil?
Ich bau naemlich grad einen 750 Highline auseinander, da ist das noch komplett. Dann wuerd ich mir das auf Lager legen mit der kompletten Einheit hinten. Mom: grad mal nachgeschaut:
64111388571 Absperrventil Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
64118377664 Absperrventil 379,05 €
Zusatzklimagerät | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
24.10.2016, 10:33
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Für 379,05 solltest Du aber schnell bestellen... https://www.online-teile.com/bmw-ers...errventil.html
24.10.2016, 12:18
jetzt 452,75 EUR schon.
Ich hab ja noch 2x 64118377664 Absperrventile auf Reserve.
