Modell E65/E66 |
10.10.2016, 21:43
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Hähä, ich glaube Du kannst das ganz alleine.
Wer die Pumpen im Griff hat, der macht auch die Getriebe ohne Probleme.
10.10.2016, 21:57
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
 Danke.
Hast Du die Kugeln auch getauscht?
Sah die Liste etwa so aus:
-> 6x Dämpfer
-> 4x Verbindungsdinger
-> 1x Dichtbrille
-> 1x Dichtung (diese große da)
Danke Dir.
10.10.2016, 22:54
#13
Die Dämpfer habe ich nicht getauscht, meine waren wie neu.
Das Getriebe ist 2011 bereits überholt worden (das Datum vom letzten Wechsel steht auch auf der Dichtbrille)
Die 4 "Verbindungsdinger" habe ich als Dichthülsen bezeichnet, die sind neu gekommen.
Dichtbrille, und große Dichtplatte natürlich auch neu.
Die 5 Kugeln hab ich nicht erneuert, waren einwandfrei rund ohne Schäden.
Die Dichtplatte muss übrigens erstmal ausgebaut werden um die Nummer abzulesen, bzw. reicht es die Ölwanne abzunehmen, dann sieht man sie schon.
Es reicht nicht eine Dichtplatte für ein 6HP26 zu bestellen, es gibt verschiedene.
Die "Stückliste-Nummer" an der linken Getriebeseite würde auch reichen, aber die Nummer konnte ich nur schwer entziffern.
Ausserdem fehlt noch die Kabeldurchführung in deiner Liste
11.10.2016, 00:00
Ach, stimmt, die Durchführung muss auch neu.
Das mit der Stückliste weiß ich, dazu muss ich die Kiste mal hochheben und nachschauen.
15.10.2016, 20:23
#15
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
mal eine Frage, wo bekommt Ihr die Ersatzteile her wie z.B.
6x Dämpfer
1x Dichtbrille
Sonst gibt es immer nur die Wanne zu kaufen mit viel Glück ist das Gehäuse vom Stecker noch dabei aber eher selten.
Danke und Gruß
Harald
15.10.2016, 21:25
#16
Du kannst fast alles bei ebay bekommen.
Deutlich günstiger bekommt man die Teile wenn man etwas im Netz schaut.
Dichtbrille und Durchführung hab ich von Leebman24.
Dichthülsen und Dämpfer hab ich von ebay, Dämpfer hab ich auch noch liegen
Dichtplatte hab ich direkt von ZF.
19.10.2016, 16:33
#17
Danke für deine Antwort, hatte auf E-Bay auch schon des öfteren gesucht auch nur mit dem Getriebecode aber ausser den Ventilen und Ölwannen mit Dichtungen nie etwas gefunden, dann schau ich nochmal genauer nach.
Harald
