Alt 17.10.2016, 06:59   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Puck Beitrag anzeigen
Hinten in der Mitte kommt nur kalte Luft, obwohl beide Regler auf "Warm" stehen.
Gibt es beim Highline ein Zweites Regelventil, welches nur für die Mittelkonsole zuständig ist und - wo sitzt dieses Teil?
Vielen Dank Gruß Guido
Ich weiß nicht wie es beim Highline ist, aber wenn du die Luftdüsen in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen meinst, ist das normal. Hier im Forum schwirrt glaube ich eine Zeichnung oder so rum da sieht man das sehr gut.
Alt 17.10.2016, 08:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim "normalen" ist es normal. Der Highline hat hinten einen weiteren Wärmetauscher. Und ja, auch ein "zusätzliches" Ventil bzw an der gleichen Stelle ein anderes mit einem weiteren Ausgang für hinten. Was hast du denn jetzt verbaut
Bei dir müssten ja jetzt vier statt drei Schläuche (1x Fahrer Vorlauf, 1x Beifahrer, 1x Mittelkonsole hinten und 1x Rücklauf) in den Innenraum führen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.10.2016, 08:27   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann ists beim Highline anderes..Danke für die Aufklärung
Alt 17.10.2016, 08:32   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hier mal das eingezeichnete Wasserventil.
Auch hier im ETK Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=64_1812&vin=
MFG Bernd
Dateityp: jpg Highline Heizung.jpg (90,0 KB, 31x aufgerufen)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 10:46   #5
Highline hat hinten ein eigenes Steuergeraet fuer die separate Klima/Heizung hinten, und hinten unter der Konsole sitzt der ganze Kram
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/highline_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://thumbs.ebaystatic.com/images/...8Pk/s-l225.jpg
Geändert von Erich (17.10.2016 um 10:54 Uhr).
Alt 17.10.2016, 11:23   #6
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Genau DIE Info brauch ich
Vielen Dank - also Tagesaufgabe für heute
Bin dann mal in der Werkstatt
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 15:17   #7
Puck
Rückmeldung:
Ich höre und fühle das Ventil arbeiten.
Es kommt am Fußraum links auch warmes Wasser an.
Da der Kreislauf aber nicht geöffnet wird, wird es logischerweise hinten an der Zusatzheizung auch nicht warm.
Im Rücklauf ist Wasser (kalt) da.
Ich lass das Auto bis Morgen erst mal kalt werden und demontiere dann mal das Ventil.
Hat ggf jemand so ein Teil ?
Gruß Guido
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 01:52
Heizung defekt.. pustet NUR kalt malte hoffer BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 18:56
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 13:49
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 13:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
