Modell E65/E66 |
08.09.2016, 22:14
#61
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Zitat von Turbo Boldy
Na, dann wollen wir für dich hoffen, das es dauerhaft so bleibt.
Ich gehe mal nicht davon aus
Leider ist es nur die Übergangslösung.
Es ist aber schon angenehmer als vorher.
Nun kann ich auch mal länger an der Ampel stehen oder langsam im Stau rollen ohne das ich mich da groß blamieren muss.
Werde es nàchstes Jahr machen lassen, da er bald schlafen wird.
08.09.2016, 23:54
#62
Fahrzeug: 530i / 550i
Zitat von Hubi
swolfram: Du solltest darauf achten, dass derjenige, der die Reparatur ausführt, die verbesserten "roten" Ventilschaftdichtgummis von Elring oder Reinz verwendet. Wenn die originalen (schwarzen) von BMW wieder eingebaut werden, hast Du in absehbarer Zeit die gleichen Probleme wieder, da diese schnell aushärten und von minderer Qualität sind. Die roten sind die besseren. Wally und sebek (sind hier im Forum) verwenden die roten, bei den anderen Forumskollegen, die diese Arbeiten anbieten, weiß ich das nicht sicher.
Gibst da echt verschiedene??
09.09.2016, 19:22
#63
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Bin leider noch nicht dazugekommen, im 5er Forum nachzuhaken. Danke erstmal an wally für die Rückmeldung.
Weil sich hier einige wundern:
Ob es VSD sind oder nicht, kann ich ja als Nicht-KFZ-Mechaniker kaum beantworten. Ich gehe nach den hier geschilderten Symptomen, davon aus. Wenn es was Einfacheres wäre, würde ich mich freuen.
Nur was kann ich vorab machen um sicherzugehen?
Die Werkstatt wechselt das was ich sage, bzw auf Verdacht immer erstmal das kleinste Übel. Und dann geht's ne Woche später weiter. Am Ende hast nen runderneuerten Motor bezahlt....
KGE hab ich hier noch gelesen als Fehlerquelle. Wie kann ich als Laie das prüfen?
Leider scheint es in meinem direkten Umkreis kein aktives Foren Mitglied zu geben, an das man sich mal schnell wenden kann :(
13.09.2016, 11:15
#64
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi, kleiner Vorab Test
Fahr den Wagen warm, stell dich irgendwo hin wo es keinen stört wenn der Wagen ne Weile im Stand läuft.
Bevor du parkst, fahr ihn bis zum parken ein bisschen hochtourig, also kleiner Gang, dann hinstellen und ca. 4 -5 Minuten im Leerlauf lassen, NIX machen, einfach nur im Leerlauf.
Dann einmal ganz kräftig und kurz das Gaspedal einmal voll durchtreten und sofort wieder runter, nur einmal ganz kräftig.
Kommt bei dem kurzen starken Gasstoß ne Qualmwolke, dann sind es mit großer Wahrscheinlichkeit die VSD.
Schau mal bei Youtube rein.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
14.10.2016, 09:05
#65
Fahrzeug: E65-740i(10.05
nun mittlerweile permanent Qualm
Hallo Wally,habe mitlerweile auch das Problem das mein E65 740i Bj.10/2005 qualmt,dachte zuerst ZKD kaputt, ist aber nicht,kein CO im Wasser oder am Auspuff. Meinst Du das es die VSD´s sind oder auch die KGE?
Könntest Du mir vielleicht eine detaillierte Antwort geben?
Danke im Voraus
14.10.2016, 09:10
#66
Um die KGE auszuschließen, mach sie doch einfach neu
So ein Satz Druckventile für eine Seite kostet 21 €.
14.10.2016, 09:34
#67
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und wenn die kge erneuert oder in Ordnung sind, und du den in Post 64 beschriebenen vsd Test gemacht hast , und dieser positive ist, sind es zu 99,5% die vsd.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
14.10.2016, 10:29
#68
Sorry - aber das muss korrigiert werden.
Beim E65 besteht die KGE aus 2 Schläuchen, die an der Frontseite des Motors beheimatet sind.
Die "Druckventile" sind nur Membrane, die keinerlei Ventilfunktion haben und oben auf dem "Ventildeckel" beheimatet sind. Sie sind nur für den (begrenzten) Druckausgleich bei wechselndem Druck im Ventilraum zuständig.
14.10.2016, 11:23
#69
Kurbelgehäuseentlüftung
Hallo, habe genau das gleiche Problem,hatte dann die Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung abgebaut,Beifahrerseite kein Oel drin, Fahrerseite,lief mir ,als ich die Membrane weg nahm das Oel/Benzingemisch schon raus.
Was kann das bedeuten? Motor defekt,Motorauswaschung oder?
Jede Antwort von Euch wäre mir sehr hilfreich.
Klaus
14.10.2016, 11:37
#70
Hoffe das ich hier einmal zwei Bilder hochladen kann, so das ihr sie euch einmal anschauen könnt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Weiss- blauer Rauch
Karaca |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
34 |
16.12.2013 09:53 |
Blauer Rauch
cj22cj240 |
17 |
22.08.2011 11:59 |
Motorraum: Blauer Rauch 740er
7er Bmw freund |
15 |
13.02.2011 11:54 |
Gib-Gas001 |
5 |
03.10.2010 13:09 |
Motorraum: Leichter Blauer Rauch
achimle |
29 |
24.11.2008 16:21 |
