Alt 10.10.2016, 01:08   #41
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
und akustisch ziemlich gut. Kleine Hohlräume machen andere Resonanzen.
Das ist ihr einziger Effekt, für alles andere sind die viel zu mickrig, zumal die auch nur an drei Stellen angepunktet sind. Bei einer mechanischen Einwirkung reißen die sofort ab. Und dicht sind die auch nicht, in denen beim 5er sind selbst Löcher drin, also nix mit Wasser aufhalten.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 15:51   #42
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ah ok. Dann weiß ich das auch. Hab sie jetzt drin gelassen. Waren ja nicht rostig.
Schweller Nr1 fertig.
Habt ihr Bilder oder Tipps für hinten?
Da geht der Rost schon in den radlauf hinten hinein. Unter der radhausschale.
Dateityp: jpg 20161012_100426.jpg (102,2 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161012_120927.jpg (101,2 KB, 137x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 18:26   #43
COB
Na erst mal rein schneiden und großflächig freilegen... vorher kann man da nur orakeln.
Alt 12.10.2016, 19:27   #44
onkel_drift
Benutzerbild von onkel_drift
Fahrzeug: E32-740i 03.93
Viel spaß XD
habe es 1x für tüv zamm gemurkst und nun wirds gescheit gemacht, hoffe du hast genug blech auf lager
onkel_drift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 14:40   #45
7er_Christian
ja Blech ist genügend da, da kann ich auch einen kompletten Schweller wechseln :-)
jetzt mache ich erstmal vorne rum weiter Rost an Leitungen, Querlenker tauschen und die Stabistrebe, komplette Achsgestänge Glump. dann mache ich zwischendurch zur Abwechslung den linken Schweller vorne, dann geht's nach hinten.
für das dass ich kein Schweißlehrgang usw gehabt habe , finde ist es ziemlich gut geworden,
Dateityp: jpg 20161013_112707.jpg (91,7 KB, 126x aufgerufen)
Alt 13.10.2016, 18:44   #46
COB
Joo, sieht doch gut aus, aber eine Frage stellt sich mir, wo ist die Trageplatte für die WHA ? Oder hat der 7er die nicht ?
Alt 13.10.2016, 19:04   #47
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Doch, die Verstärkung sollte er haben. Hier fehlt sie... noch?
Sonst läuft der Heber in weiches Blech.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 19:11   #48
7er_Christian
ja sehr gut erkannt,
ich wollte darunter nur einen Lack haben bevor ich ihn anschweiße. muss vorher hald nur noch die kleine Stelle vom Lack befreien wo geschweißt wird.
Alt 13.10.2016, 20:26   #49
COB
Gute Idee, habe ich auch so gemacht... ^^ Ich habe schon ein paar von den Plättchen aufgesetzt...
Alt 18.10.2016, 19:40   #50
7er_Christian
Hi.
Wo ist auf der linken Seite das Steuergerät für die servotronik? Ich hab keins gesehen.
Fahrwerk: Knacken an der Vorderachse bei leichtem Eintauchen der Federung whiteangel BMW 7er, Modell E38 22 14.11.2011 20:31
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 09:22
Heute ist der Tag der Wahrheit für meine Vorderachse.... Mongoman BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
