Alt 10.10.2016, 11:33   #1
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Standard Beim Anfahren passiert nichts. Dann gehts ruckartig los...
ich hab mich hier mal durchgelesen, fand aber nicht so das passende.
Wenn ich den Wagen starte und "D" einlege, kommt es sporadisch vor, dass sich beim Gas geben nix tut. Als wenn der Hebel auf "N" wäre.
Dann auf einmal gibts einen Ruck und das Auto fährt los.
Beim Fahren an sich merke ich nix auffälliges.
Hat jemand eine Idee? Spülung oder Überholung des Getriebes etc? Oder ist es was anderes?
E32 730 M60
BJ 01.1994
KM: 229.000
Vielen Dank!
Sascha
Geändert von Rohowsky (10.10.2016 um 11:58 Uhr).
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 11:46   #2
Peter M.
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Erledigt durch Änderung Eingangspost
Geändert von Peter M. (10.10.2016 um 12:33 Uhr).
Peter M. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 12:18   #3
Ich wuerd mal den Schaltkasten ueberholen lassen, reinigen, die Kugel ersetzen, die immer kleiner wird (die ist aber fuer R), Magnetventile reinigen, Filter wechseln, ATF wechseln.
Hier mal einige Bilder, was da manchmal fuer ein Dreck drin ist, von der Seite meines Schrauberkollegen, 5HP30 Schaltkasten ueberholen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): 5HP30
Alt 10.10.2016, 13:02   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Das Problem hatte ich auch, bei mir war es kurioserweise nachdem Wechsel der Lambdasonden und das Abklemmen des Kaltlaufreglers weg.
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 13:57   #5
Rohowsky
Ok.. Klingt echt kurios
Alt 12.10.2016, 22:28   #6
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von Rohowsky Beitrag anzeigen
Hat jemand eine Idee?...
Ich bin technisch nicht so bewandert, würde aber den Seilzug zwischen Wahlhebel und Getriebe als Idee einwerfen.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 18:12   #7
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
genau das mach meiner auch. Has es so beschrieben wie ich es in meinem auch erlebe.
Müssen wir uns sorgen machen oder ist das "normal" ?
gru?
MArkus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 07:43   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein ist nicht normal... Normal ist D/R einlegen und die Drehzahl geht etwas hoch bzw bleibt gleich. Das passiert durch ein Signal von dem Getriebe-Steuergerät an die DME (DigitaleMotorElektronik). Motor bleibt also immer an.
Alt 14.10.2016, 08:57   #9
Rohowsky
Update:
Ich war gestern bei der ZF Servicestation in München. Die haben eine 30 Minütige Probefahrt gemacht. (Stadt Land AB) Dann über Nacht stehen gelassen und Füllstand geprüft.
Es fehlte 1,5 Liter Getriebeöl. Die Leute waren sehr kompetent und haben mir als Laien erklärt, wie das alles zusammen hängt.
Bei diesem Getriebetyp soll es schon Probleme geben, wenn auch nur ein knapper Liter fehlt. Wenn das Öl warm ist, merkt man es nicht, weil es sich ja ausbreitet.
Im kalten Zustand kann es dann zu diesen "Störungen" kommen.
Ich soll das jetzt mal weiter beobachten, ob es noch weiter vorkommt.
Falls ja, dann ist ein Schaden im Getriebe vorhanden. Es gibt ein sog. Anfahrsystem (Name fällt mir gerade nicht ein). Dies kann mit der zeit kaputt gehen. Wenn das der Fall ist, muss das Getriebe raus und der Ring ersetzt werden.
Es gab noch den Tipp mit dem Winterprogramm. Wenn man damit los fährt, ist dieser Ring nicht aktiv. Dann komme diese Störung nicht vor.
Ich werds jetzt mal beobachten und weiter berichten.
Sascha
Alt 01.12.2016, 17:59   #10
Alex_730V8
Fahrzeug: E32-730i (93)
Ich hatte sporadisch ähnliches Ruckeln beim Anfahren in kaltem Zustand, irgendwie noch im Rahmen aber nicht toll. 286.000km gelaufen.
Gestern gabs ne Getriebeölspülung bei ZF in Dortmund und es fühlt sich merklich besser an, echt super. Kein Rucken, alles ganz sanft, das tat ihm gut.
Trotzdem Respekt, für 22 Jahre und fast 300.000km ... von innen sah es ordentlich aus, der Filter von 1994, keine Späne oder Ablagerungen..
Alex_730V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rasseln beim anfahren, im Leerlauf nichts Timo1992 BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2015 10:11
Getriebe: Ruckeln beim Anfahren - Dann Getriebenotprogramm E38-Fan BMW 7er, Modell E38 19 15.09.2009 16:50
Springt nicht an 1,2,3,4, starten, dann gehts los PETZ BMW 7er, Modell E38 14 23.01.2009 23:49
Am 16.03. gehts wieder los! The Stig Motorsport 32 25.03.2008 11:27
Bald gehts los!!!! Homer76 BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
