Alt 05.09.2016, 21:25   #11
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich habe nun den ersten Schlepphebel ausgebaut und leider zeigt er durchaus gewisse Abnutzungsspuren. Wie würdet ihr das bewerten? Ab wann ist ein Austausch ratsam?
An der Nockenwelle sind keine Spuren sichtbar.
Dateityp: jpg image.jpg (102,5 KB, 60x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 22:10   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja, der ist nicht mehr gut. hat nicht nur schleifspuren sondern auch leichte krater. letztere kommen idr. von rost auf den nocken.
würde die gegen ina teile austauschen. hab sie bei mir auch alle ersetzen müssen. leider keine billige angelegenheit. wenn die nockenwelle noch sehr gut erhalten ist, würde ich alle ersetzen. bei einer schlechten nockenwelle lohnt sich es aber nicht.
Alt 09.09.2016, 12:12   #13
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Zitat von mb-reifen Beitrag anzeigen
Wir haben das vor ein paar Monaten bei mir gemacht.
Ich habe mir dann 1x Arretierwerkzeug für die Nockenwellen gekauft und Spezialwerkzeug für die Schaftdichtungen zum Wechseln.
Bei dem Arretierwerkzeug ist ein Bolzen dabei, womit die Kurbelwelle blockiert wird und sich nix mitdreht, sobald du Druckluft drauf gibts.
Bei dem Werkzeug zum VSD wechseln, ist auch der Schlauch mit verschiedenen Anschlüssen dabei, den du ins Kerzenloch schraubst.
Wir haben vorher auf OT gestellt und die Kurbelwelle mit dem dazugehörigen Stift blockiert.
Dann Druckluft drauf und los...
Nicht flunkern!
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 16:35   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und damit kann man die Kurbelwelle für jeden einzelnen Zylinder im OT blockieren ??
Stell mal ein Foto und die Bestellnummer ein, das Teil ist recht interessant, das fehlt mir noch.
M f G
Alt 09.09.2016, 17:36   #15
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
Nicht flunkern!
Servus Norbert,so gaaaanz geflunktert ist es ja nicht, aber das ist gut das du schreibst, ich ruf dich nächste Woche mal an, ich habe da noch ein paar Fragen
M f G
Das geht nicht ist Top Secret, wird exclusiv nur für mich hergestellt
Ich wollte damit lediglich ausdrücken, das sobald Druckluft drauf ist, das Ventil nicht reinfällt und man ganz bequem Ventil für Ventil machen kann.
Gruß Mark
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 18:40   #16
haste dazu mal einen Link?
Alt 09.09.2016, 18:55   #17
mb-reifen
Servus Erich,
Alt 09.09.2016, 18:58   #18
mb-reifen
Hier ist ein Bild in meinem Album
Und hier der Schlauchanschluß für Druckluft
Alt 09.09.2016, 21:30   #19
Haschra
Ah jetzt versteh ich das mit der Kurbelwellen - Blockade, kein Spezialwerkzeug, ihr hab die Nockenwellen rausgenommen, kann man natürlich machen, aber normalerweise bleiben die NWn drinnen beim VSDs Wechsel, weil zu großer Aufwand, und geht auch wesentlich schneller bei eingebauten NWn.
Nur Schlepphebel raus, und schon kanns losgehen.
M f G
Alt 10.09.2016, 08:42   #20
gn8.egger
Hallo Mark,
ich muss sagen dein Werkzeug zum Ventilfedern spannen sieht wesentlich besser aus als meins. Kannst du mir mal sagen wo du das her hast, bzw. wo es das gibt?
Danke und beste Grüße
Markus
BMW 5er: Unrunder Motorlauf nach Wechsel der Ventilschaftdichtungen Dhon Autos allgemein 11 26.09.2016 23:58
Ventilschaftdichtungen Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 33 13.04.2015 14:27
Motorraum: Ventilschaftdichtungen am M70 erneuern, DIY Erich BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2012 13:54
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
