Alt 04.09.2016, 11:04   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm die 800U/min sind aber mit Klima an oder? Weil Klima aus sind normal ca 600U/min...
Alt 04.09.2016, 12:04   #2
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
Ja, die Klima ist aus. Es ist nicht genügend Druck in der Klimaleitung. Die Kühlmittelmenge ist zu gering. Die Klima wird nicht benutzt, deswegen. Die Leerlaufdrehzahl verringert sich wenn das beschriebene Problem eintritt um ca. 200-300 Umdrehungen und bei Betätigen des Gaspedals merkt man, dass nicht genügend Leistung ansteht. Der Ton des Abgasgeräusch ändert sich auch, er wird wesentlich dunkler und läuft unruhig.
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 12:25   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm wie geschrieben die Normale Leerlaufdrehzahl beim M70 beträgt ca 600U/min.. Ohne die Klimaanlage. Mit sind es ca 100-150U/Min mehr.(Der eine etwas mehr der andere weniger)
Würde bedeuten der Motor bekommt irgendwo Falschluft oder das Signal Klima an..
Wenn dann nicht genügend Leistung gegeben ist, liegt es da dran das eine Bank abgeschaltet wurde.. Jetzt gilt es herrauszufinden welche..
Alt 04.09.2016, 12:34   #4
margastein
Genau, so könnte man(n) Frau das auch sehen. Bei PIN 70 + 71 am linken Steuergerät, ist keine Spannung der Lambdasonde meßbar. Das Heisst, die Lambbdasonde ist nicht aktiv. Nur warum wird diese von der Elektronik abgeschaltet? Sie ist NEU genau wie die vom 2. Steuergerät. Komisch, Komisch ....
Alt 04.09.2016, 12:41   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch eine neue kann defekt sein... Grade bei Universalen
Alt 04.09.2016, 12:48   #6
margastein
Hi @Ich E32,
das ist aber nicht möglich, derweil die NEUE Lambdasonde den Gleichen Fehler hat, wie die alte. Sie ist nicht defekt. Nach einiger Zeit bekommt die Lambdasonde wieder Spannung und dann ist das beschriebene Problem nicht mehr da. Alles läuft dann wieder, als wenn nicht passiert wäre. Komisch ... Komisch ... (Vielleicht eine kalte Lötstelle im Steuergerät?)
Alt 04.09.2016, 12:49   #7
Es sind ja 2 Steuergeräte drin und an jeden ist eine Lambda angeschlossen. Du kannst beide DMEs untereinander tauschen, somit kannst du feststellen ob ein Fehler mit wandert, dann liegt es an der DME!
Du hast 4 Steuergeräte in der E-box:
das erste am Fenster ist DME I für Bank 1-6, dann EML, dann DME II für Bank 7-12, das beim Federdom ist das ABS/ASC Modul.
MOTRONIK Endnr. -352 M70 Motor:
da ist die Lambda auf Pin 70, und Lambda Masse auf Pin 71
alle Pins 1988-1990 750 -156
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/750ilpinout1988_90.pdf
Oxy sensor Pins 24 Masse und 28 Lambda Signal
Alt 04.09.2016, 12:59   #8
margastein
@Erich,
Das Steuergerät ist schon das vom Bj. 91 mit den Pin´s 70 + 71. Ich werde den Tausch der DME mal ausprobieren.
Lambdasonde für 750i e32750i Biete... 1 26.09.2012 20:02
Motorraum: Kurzzeitiger Ausfall vom Motor (Sporadisch) MuFFe BMW 7er, Modell E38 9 06.04.2011 22:41
Nebelscheinwerfer, rechts vorn ausfall chris735iE32 BMW 7er, Modell E32 15 08.08.2009 20:09
Motorraum: Hilfe: 750i - 1 Zylinder fällt sporadisch aus ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2008 14:51
suche Lambdasonde E38-750i 750erMike Suche... 0 25.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
