Alt 28.08.2016, 10:41   #21
Urs
Fahrzeug: E32 735I
Einspritzdüsen hatte ich auch raus zur Überprüfung. Optisch beurteilt war bei allen die selben Mängel zu sehen. Mit meinem Endoskop habe ich auch die ventielE von zylinder 2 untersucht. Alles ganz sauber..... ich meine nun ist es Wurst kann mann nicht mehr ändern was passiert ist. Ich habe jetzt meinen ersatzmotor welchen ich aufbauen kann und Dann schnurrt der dicke wieder. Was mich nur wunderte ist das noch niemand überhaupt davon gehört hat das nem m30b35 ein ventiel durchgeht
Urs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 10:57   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur in Verbindung mit Kipphebelbruch hatte ich das... Auch nicht ,,eingefahren,,
Alt 28.08.2016, 10:58   #23
Urs
Fahrzeug: E32 735I
Ja nur sind bei mir alle 12 kipphebel noch heile
Alt 28.08.2016, 11:04   #24
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nocke auch noch ok.
Alt 28.08.2016, 11:27   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das währe merkwürdig.. Wieso sollte sowas dann brechen (Außer der Kolben knallt drauf.. Würde aber Steuerzeiten heißen, was hier ja nich der fall war..)
Alt 28.08.2016, 13:28   #26
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
....So ein "alter Mann" muß behutsam an die Leistung herangebracht werden, du warst zu ungeduldig!!!
Wieso eigentlich immer ER oder DER oder eben ALTER MANN?
Das ist eine ältere DIVA - und die ist nun mal weiblich - und auch SIE muss behutsam an Höchstleistungen herangebracht werden ....
Zitat von Waisenhaustune Beitrag anzeigen
Motoren sind auch nur (wie) Menschen.
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
.... Ein Fahrzeug welches lange ruhig gefahren wurde hat eine Abnutzung der zylinderlaufbahn nicht gänzlich bis an den zylinderkopf. Es komm dann bei plötzlichen Belastungen dazu das die Kolben durch die hohen Drehzahlen und durch die Ausdehnung( bedingt durch höhere Temperaturen ) gegen ein kleine kante laufen ......
Es ist jedoch auch möglich das ich mir einen Fehler durch meine Fahrweise nicht eingestehen will.
Kolbenklemmer oder so hätte ich ja verstanden aber doch keinen ventielabriss
Hier passt das Bild von dem Kolben und den "Zylinderlaufflächen" besonders schön ......
Geändert von peterpaul (28.08.2016 um 13:33 Uhr).
Alt 28.08.2016, 13:33   #27
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Ich stelle das Ventilspiel für Ein/Auslass immer mit 0,25 ein. So läuft der Motor schön rund und der Verbrauch geht auch. Mein 730i hat jetzt 449.167 km auf der Uhr. Den Schaden von deinem kenne ich nicht.
Ich kenne nur aus eigener Erfahrung, dass der Kipphebel vom ersten Zylinder einlassseitig abreißt. Die Reparatur habe ich schon zwei mal gemacht, ohne den Zylinerkopf abzubauen. Hier frisst sich der Kipphebel immer auf der Welle fest und bewegt sich dann nicht mehr. Das kommt daher, dass die Kipphebelwelle auch als Ölrohr zur schmierung der Innenseite der Kipphebel dient, sich bei dieser aber die Öllöcher die für die Schmierung der Kipphebel mit Ölschlamm zusetzen. Das Ölrohr zur schmierung der Laufflache der Nockenelle und Kipphebel kann man ja einfach ohne ausbauen mit dem Kompressor sauber blasen. Die Kipphebelwellen muss man hierfür natürlich mit hohem Aufwand ausbauen.
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 13:39   #28
Dieses Ölspritz/tropfrohr ist auch bei den neueren Motoren ein Dilemma.
Jule hat bei unserem "modernen" N62 anläßlich des Wechsels der VSD durch @wally diese Rohre und die winzigen Öffnungen gereinigt - es kam nach 650.000 km ziemlich viel Modder raus - irgendwann sind die Löchlein eben ganz zu.
Ich denke, diese Ölrohre sollten wirklich regelmäßig gereinigt werden - gerade nach langer sparsamer Nutzung .....
Alt 28.08.2016, 13:48   #29
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hat die Ventilführung vielleicht zu viel Spiel ?
Könnte mir vorstellen das so ein Ventil dann abreissen könnte, wenn es dann ab und zu versetzt in den Ventilsitz knallt.
Alt 28.08.2016, 13:54   #30
Olitschka
Wird hier auch so erklärt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 13_12_Fuehrungsschwaeche.pdf (505,9 KB, 30x aufgerufen)
Stichworte
m30b35, motorschaden, ventielabriss
E32-Teile: 735i (L) Motorblock M30B35 M5-Tim Suche... 1 03.07.2013 11:53
E32-Teile: Zylinderkopf M30B35 735i Rios_730i Suche... 0 08.09.2011 18:29
E32 735i. Gibt es Unterschiede beim M30B35 Automatik? Kebi735il BMW 7er, Modell E32 2 16.09.2009 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
