05.08.2016, 15:44
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
750i 04/88 Welcher Blinkhebel?
ich brauche für meinen BMW E32 750i (Bj 04/1988) einen neuen Blinkhebel:
Das Problem ist, das im Teilekatalog zwei Versionen aufgeführt sind:
Nr. 61 31 1 382 861
und
Nr. 61 31 1 382 858 ("Für Fahrzeuge mit Bordcomputer")
Was mich hier wundert, ist dass es hier zwei Versionen gibt, denn der 750i ist doch immer mit Bordcomputer ausgeliefert worden oder gibt es hier Unterschiede (zwischen einem großen und kleinen BC)?
Mein Blinkhebel hat auf jeden Fall die Beschriftung "BC" am Hebel und es geht ein Kabel aus dem Hebel zum Schalter. Auf dem Schalter konnte ich nur die Beschriftung "44" und "60" lesen. Auffällig finde ich, dass der Schalter keinen Stecker hat, sondern das die Kabel alle angelötet sind.
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
05.08.2016, 20:42
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja der 750i ist immer mit BC aber vermutlich ist das im ETK nicht so exakt hinterlegt.
05.08.2016, 21:06
Fahrzeug: e32 750i uva
Beide Ausfuehrungen unterscheiden sich am Stecker, diese passen naemlich nicht miteinander...
MfG
07.08.2016, 20:25
Danke für die Rückmeldung!
Ich haben nun den Hebel "mit BC" bestellt.
15.08.2016, 18:45
... und war sehr überrascht, als ich den Blinkhebel mit der Teile-Nr.
61311382858 ausgepackt habe:
Er hat keine Beschriftung mit "BC" und auch nicht den entsprechenden Schalter.
Ist die Teil-Nummer nun falsch gewesen?
Ich habe die Teilenummer von der Seite "bmwfans.info"
Lenksäulenschalter/Diverse Schalter | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Edit: Ich habe mir meinen defekten angeschaut:
Er hat Teilenummer 61 31 1 382 860. Dazu steht im Teilekatalog: 299 € und "Teilenummer ist nicht mehr lieferbar."
Geändert von Thomas_78 (15.08.2016 um 19:22 Uhr).
18.08.2016, 10:57
Das kann durchaus sein. An dem Blinkerschalter-Kabelbaum von meinem E32 ist ein Relais angeschlossen, was bei späteren Modellen wohl an einem anderen Ort untergebracht (oder zumindest anders angeschlossen) ist.
Ich habe das Problem für mich so gelöst, indem ich den (im alten Schalter gebrochenen) Kunststoff-Hebel für die Blinkerrückstellung aus dem neuen Schalter aus- und in den alten Schalter eingebaut habe.
