Es gibt auch eine bebilderte Anleitung im Netz auf Englisch ( Erich?), die ich auf die Schnelle nicht finde. Habs öfters schon gemacht, dafür muss keine Pappe ab.
Bei geöffneter Tür vorsichtig die Stopfen mit einem Uhrmacherschraubendreher entfernen (zweiteilige Stopfen, Deckel und Umrandung, bitte nur am Deckel aushebeln, ich hab damals direkt am ganzen Teil gehebelt und zerkratzt
Mit einem 10er Ringschlüssel ( oder wars 12er, einfach sehen, was schadlos durch das Loch passt) den abgewinkelten Hebel weiter nach innen drücken, dann sollte die Arretierung gelöst sein. Austauschen, dann mit dem Ringschlüssel den abgewinkelten Hebel wieder zu sich ziehen, Stopfen drauf fertig.
Der Ringschlüssel passt schön um den abgewinkelten Hebel zum Ziehen.
Eine kleine LED Taschenlampe zur groben Orientierung im Loch wirkt Wunder...
Wie gesagt, gibts aber noch bebildert im Netz.
LG
Ralf
