![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.07.2016, 22:38
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Mangelnde Leistung
Hallo allwissendes 7-Forum
Ich habe meinen 735 über den Winter technisch überholt und jetzt ist er eigentlich soweit fertig. Nur hat er überhaupt keine Leistung, beschleunigt sehr langsam, dreht nur bis kurz vor 4K und läuft im kaltem Zustand sehr unruhig. Warm eigentlich gut. Auch im Stand geht's von Leerlauf bis Gaspedal volllast nur bis kurz vor 4 tausend Umdrehungen. Geb ich langsam Vollgas dreht er im Stand bis in den roten Bereich. Aber beim fahren ist funktioniert das nicht. Asr regelt auf losem Untergrund und kann ich auch ausschalten, bringt keine Veränderung.
Was da neu wären:
KS- Leitungen--> Vorlauf und Rücklauf nicht vertauscht
Zündkerzen--> neue NGK zgr sonstewas
Verteilerkappe und Finger Original Bosch--> mit altteilen wieder ausgetauscht
Neuer KS Filter und Luftfilter
Neues Benzin
ESV mit repsatz von Erich versehen und zwei mal im Ultraschallbad gereinigt
ESV vom kleinem Muck andere zur Probe bekommen, keine Veränderung
KS-Druck vorhin mit Manometer gemessen--> 3,3 bar auch bei der Fahrt
DK gereinigt
LMM mit Multimeter gemessen--> bringt plausible Werte
Lambdasonde Original Bosch--> wenn ich den Stecker im Leerlauf abziehe geht er sofort aus
Batterie (neu) fast ne Woche vom bordnetz getrennt, Pole zusammen gehalten
Mit bremsenreiniger alles auf Falschluft getestet--> keine Veränderung
Ventile eingestellt
Letztes Jahr, bevor ich ihn der General Reparatur unterzogen habe, hatte er volle Leistung. Nur weiß ich langsam ne mehr wonach ich suchen soll.
Habt ihr noch eine Idee?
12.07.2016, 14:37
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
eine Idee habe ich, geh mal danach vor. Klick Mich Stück für Stück alles Prüfen!
Nun, so ein Steuergeräte-Reset ist nicht immer gut, genauso Unterspannung oder Stromlos über einen längeren Zeitraum.
Der eine oder andere Kondensator mag das überhaupt nicht, gerade wenn die schon so alt sind.
Da hilft nur wie oben geschrieben nach der Liste vorgehen.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (12.07.2016 um 14:53 Uhr).
12.07.2016, 15:06
Danke für den Link! Wollte heute Abend eh nochmal Ventilspiel überprüfen. Da werd ich mich wohl mit dem Multimeter bewaffnen und die Temperaturfühler, zündspule und die Zündkabel durchmessen... Mal schauen ob sich da was finden lässt.
12.07.2016, 22:41
nur ölich fröhlich..
Das Symptom hängt oftmals mit einem defekten Nockenwellensensor zusammen
13.07.2016, 17:58
so Ventile sind eingestellt, vom Standgas gehts jetzt direkt bis in den roten Bereich. Fahren ist aber noch nicht wirklich drinnen. anbei mal ein kleines Video
https://www.youtube.com/watch?v=7WxzWOnpna4
13.07.2016, 18:29
Nockenwellensensor?
Hab glaub keinen. KW Sensor ja, aber NW wüsste ich jetzt nich auf Anhieb. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
13.07.2016, 18:49
Fahrzeug: 120d
Der R6 hat kein NWS nur den Frolic/Zylindererkennenug aufm 6-Zylinder. Kannst aber den KWS auch mal erneuern bring auch bisschen was.
13.07.2016, 19:08
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
technisch überholt.... hmmm, was bedeutet das? Nockenwellentrieb auch geöffnet? Kopf herunten gewesen?
13.07.2016, 19:25
Ne Kopf ist inkl steuerkette am Platz geblieben. Bevor ich mit den rep angefangen hatte, lief er ja gut... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
13.07.2016, 19:37
Hmmm, so wie der verweigert: sind alle Zündkabel an der richtigen Stelle?
Das sieht wie ein Vertauscher aus.
Stinkt er hinten am Auspuff?
