Alt 04.07.2016, 10:22   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
in dem Stecker ist eine Brücke verbaut die bei abgesogenem Stecker die Kontakte brückt.
Das soll verhindern, dass Fehlstrom den Bag zündet.
Der gesamt widerstand vom Steuergerät über den Schleifring und Airbag wird mit bis 5 Ohm angegeben.
Bei den Schleifringen ist meistens nichts kaputt, es kann sein das Korrosion im Stecker zu einem höheren Widerstand führt.
Meistens ist es der Kondensator im Steuergerät der den Dienst versagt.
Den gibt es noch neu zu kaufen und kann getauscht werden.
Im Allgemeinen sollte man das Prüfen von Airbags der Werkstatt überlassen.
Die können den meistens auch Auslesen und sagen wo der Fehler ist.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (04.07.2016 um 10:35 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Lenkrad mit Airbag und Schleifring Mario RE Biete... 1 20.01.2010 16:43
E38-Teile: Airbag, Schleifring und Automatikschalthebel HeinrichG Suche... 1 28.08.2007 09:20
Suche Airbag Schleifring E32 Teilemann Suche... 1 05.10.2005 09:31
Schleifring - (Lenksäule) - für den Airbag Teilemann Suche... 0 06.12.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
