18.06.2016, 10:39
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Wenn das Video größer als 200MB ist, kannst du es mit https://www.winrar.de/ komprimimieren, gegebenfalls in 200MB große Stücke aufteilen und die dadurch entstandenen "rar" Dateien dann bei Zippyshare.com - Free File Hosting hochladen.
Mangelt es bei Youtube an einem Konto? Eigentlich nimmt YT doch so ziermlich alles was es an Videoformaten gibt?!
19.06.2016, 17:40
Fahrzeug: E32 750 Alpina 91
Hier ist das video... Zippyshare.com - IMG_5818.MOV
Ps: kompression ist in jedem zylinder gut
Geändert von Chregu.e30 (19.06.2016 um 18:11 Uhr).
19.06.2016, 17:56
Fahrzeug: 120d
Das tut ja schon beim Zuhören weh   Das hört sich danach an als wenn mehrere Zylinder leer mitlaufen..
19.06.2016, 23:10
Wie ist das zu verstehen ??
Ich würde mich auch der Meinung von Dansker anschließen, das es vom Ventiltrieb kommt. Man müsste jetzt überprüfen, ob es ein ausgefallender Hydrostößel oder ein eingelaufener Schlepphebel ist.
M f G
19.06.2016, 23:29
Ich habe hier bei mir in der Werkstatt einen Fuffi aus Hamburg, bei dem waren diese Geräusche ebenfalls. Sind aber noch nicht so stark, aber doch Hörbar. Bei diesen Motor ist ein Kipphebel Eingelaufen, die Nocken aber noch ok, was mich eigentlich doch etwas Wundert. Ursache war mit Sicherheit, die Selbststänig gelösten Hohlschrauben vom Spritzölrohr. Hier sassen die vorderen und Hinteren Hohlschrauben auf beiden Bänken nur noch im "Auge" des Rohres, womit eine Ausreichende Schmierung ja nicht mehr gegeben ist.
19.06.2016, 23:33
#16
Sollte ja eigentlich deutlich sichtbar sein. Mir ist aber nichts aufgefallen. Ausser ein paar hydros welche einwenig schwärgängig waren. Diese hab ich aber ersetzt.
19.06.2016, 23:40
#17
Weisst Du, bei den Hydros solltest Du gleich alle tauschen, dann ist Ruhe für Jahre. Mit Sicherheit kannst Du davon ausgehen, wenn einer oder mehrere Hydros klappern, diese getauscht werden, der Zirkus nach kurzer Zeit wieder beginnt. Gerade beim Fuffi mit den Demontieren der Ansauggeweihe, ist das eine Sch....sarbeit  .
20.06.2016, 12:09
#18
Fahrzeug: 120d
M f G
Was soll ich jetzt schreiben?? Wenn ein/mehrere Ventil/e nicht bzw nicht richtig angesteuert wird, kann es halt passieren das ein/mehrere Zylinder, kein/weniger Gemisch bekommen und dann nicht/nicht richtig Zünden können. Also laufen die ,,leer,, mit.. Dann muss es auch nicht unbedingt am Auspuff ploppen.. Selber schon einmal gehabt..
Ergo Ventilsteuerung..Nockenwelle,Kipp/Schlepphebel, Hydrostößel...
