Alt 07.06.2016, 12:13   #1
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Standard Armaturenbrett tauschen, was beachten?
Demnächst steht bei mir ein Tausch des Armaturenbretts an und so möchte ich mal an die Erfahrenen hier, die Frage richten, was man in diesem Zuge gleich mit ersetzen, oder verbessern kann/soll?!
Stellmotoren, dickere Kabel für leistungsstärkere Lautsprecher, Clipse oder Halter die wegbrechen usw.?! Wäre ja schön, wenn man alles parat liegen hat und man das Armaturenbrett gleich wieder verbauen könnte, bevor man vergißt, wie was wo hingehört.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 21:32   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann achte einmal darauf, wenn Du die Fangbänder vom Handschuh-, und Revolverfach löst. Die mögen gerne an der oberen Aufhängung abbrechen.
Alt 08.06.2016, 22:40   #3
Das wird man erst sagen koennen, wenn alles ab ist, kommt immer eine Ueberraschung. Also erst mal abbauen, dann Liste machen, was alles erneuert werden muss anhand des Zustandes.
Alt 10.06.2016, 08:51   #4
marQo
Danke für den Hinweis, werde ich mir vorher dann mal genauer ansehen.
Da bin ich ja jetzt kein Fan von Aber gut, dann werde ich mich wohl mal überraschen lassen müssen und stelle mich darauf ein, das der Umbau doch ein paar Tage in Anspruch nimmt, entsprechend mich auch mit Handy, Stift und Papier bewaffne, um die einzelnen Schritte zu dokumentieren. Anleitung gibt es ja auf einer Seite von euch, weiß jetzt nicht mehr vom wem sie war, aber ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Alt 10.06.2016, 13:19   #5
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
da hab ich gleich mal ne frage so nebenbei.
weiß jemand ob es die Beifahrer Airbag Abdeckung irgendwo gibt oder hat jemand einen? Meiner ist durch die Sonne extrem wellig geworden. Danke
oder eine Teilenummer?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 20:40   #6
marQo
@Migge
Abdeckung
SCHWARZ
1
51 45 1 964 691
E
107,39
Sonst noch in Silbergrau dunkel und Pergament noch zu haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...wAAAEz8UkEvcX1
Lenkung: Vorderachse Achsteile tauschen, muss man was beachten? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 33 25.10.2015 08:25
Innenraum: Aktivsitze gegen Sport tauschen. Was beachten? Britney BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2012 10:23
Motorraum: Schlauch tauschen, was beachten...? Undichtigkeit..Hilfe! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 24 25.03.2009 02:52
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 17:48
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
