Alt 29.07.2004, 12:15   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Infrarotsender Reparatur
habe sehr günstig einen Sender bei EBAY erstanden leider geht die Taste 1 für Aufschließen nicht ( kein Licht ).
Weiß jemand wie die Platine vom unteren Deckel abgeht, wollte mal schauen ob es am Kontakt liegt da bei den anderen Tasten das Licht geht.
Hier noch ein Foto
Vielen Dank im voraus
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 14:38   #2
Standard Hallo Gandalf
Meine IR liegt genau so vor mir.
Nur interessirt mich die andere Haelfte, wo der Schluessel drauf sitzt.
Die Aufnahme (wo die Schraube fuer den Schluesselbart sitzt) ist gebrochen.
Wenn Du Deinen nicht mehr fertig bekommen solltest (was ich nicht hoffen will), denk an mich wg der anderen Haelfte.
Ich nehme an, dass Du das Ding ein wenig hochdruecken musst. Auf der duennen Plastikabdeckung ueber der Elektronik waren ja so kleine Plastiknoppen.
Darunter sind die Kabel an den Schaltern angeloetet, habe ich mal im englischen Forum gelesen.
Alt 29.07.2004, 15:34   #3
ferri
@Erich
Die Schräubchen sind unterwegs!
Bei mir war auch die Aufnahme gebrochen, ich würde das Untere Teil
wechseln... kostet ja nicht alle Welt. Die Schräubchen hast Du ja dann.
Greetz
Alt 29.07.2004, 16:33   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
@Erich
soviel wie der Deckel kostet 18 € (brauchte auch schon einen neuen) soviel hat mich jetzt zuzüglich Porto das Klappholz gekostet.
Werde mal schauen ob noch jemand weiter weiß oder ein Foto davon hat wenn es offen ist.
Ansonsten wenn noch jemand was nach Erich schickt würde ich den Deckel bezahlen.
Achso die Plastiknoppen sind meiner Meinung nach nur für den Zwischendeckel.
Alt 29.07.2004, 16:51   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
sorry ... irgendwie doppelt ....tsss
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 16:53   #6
MIWO
hi Hubertus,
wenn ich mich recht erinnere war die Platine in Gehäusenasen eingeklipst.
Die Gefahr das die dabei kaputt geht ist doch sehr hoch.
Die Schraube ist übrigens eine M2.5x2.8 und ist oft im PC-Bereich zu finden.
( war bei mir gerade mal nicht lieferbar )
Gruss Michael
Alt 29.07.2004, 20:28   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
@ Miwo
Ist es den möglich den großen Schalter für auf und zu von außen aufzuhebeln?
Bei mir leuchtet die Rote Lampe nicht beim aufschalten, dadurch kann ich auch nicht das Klapppholz Intialisieren bzw. testen.
Schade das es dazu kein Bild gibt.
Alt 30.07.2004, 01:20   #8
Standard Gandalf
den grossen Schalter (nur die schwarze Wippe aussen) fuer auf-zu kannst Du ganz einfach aufhebeln mit einem kleinen Schraubenzieher. Ist an 2 kleinen Noppen eingeklippst. Habe ich schon einmal gemacht. Dachte, ist eine Feder drunter, da ich auch noch einen alte FB habe, wo der Schalter bei 'zu' nur noch geht, wenn ich auf der linken Seite druecke. Ist aber keine Feder drunter. Nur 2 runde Pins. Der Rest ist im Gehaeuse.
An den Schalter kommst Du also von Aussen nicht ran. Da muss schon alles innen raus.
Bei meinem ist das (Guss?)Teil unten halb durchgebrochen, an der Stelle wo die Schraube reingeht.
Geändert von Erich (30.07.2004 um 04:17 Uhr).
Alt 30.07.2004, 09:08   #9
MIWO
Hi Gandalf,
Erich war mal wieder schneller....
Schalter ab und dann die Platine ausbauen.
Gruss Michael
Alt 30.07.2004, 13:34   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Doppelt angelegt
Geändert von gandalf (30.07.2004 um 17:20 Uhr).
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Reparatur Navi-Rechner Sepperl BMW 7er, Modell E38 10 24.06.2004 16:31
Reparatur der 4:3 Monitore bei Bildausfall ! djwenne BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2004 16:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
